Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué
Marque : Mecafer
Modèle : Fifty 2 HP
jmd41
7 pts
Pour changer le bouton Marche / ,Arrêt je souhaiterais savoir comment démonter le capot plastique noir (différents accessoires gênent: peut-on dévisser la prise d'air comprimé ? le bouton en plastique rouge du réglage de la pression de service se déboîté-t-il ? …)
- Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars (3 réponses )
- Démontage capot Mecafer century vertical 100l (3 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Compresseur à air ne monte plus en pression le pressostat a ete change ainsi que le filtre a air la cuve vidangéée et le niveau d'huile est normal (1 réponse )
- Video de remplacement de charbon sur compresseur mecafer 50l 10 bar 2HP vertical (0 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Bielle d'un ParkSide PKO 500 A2 serrée Réparé (7 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
Proposition de Roulapla 7 pts
Outils : Aucun.
Solution : Merci à Marc 78 pour le démontage du capot mais je n'ai pas réussi à défaire la connectique du bouton marche-arrêt, ça forçait vraiment.
La solution pour bloquer l'interrupteur (marche automatique) est venue de l'extérieur... voir la photo 😀.
Précautions : Aucune
Globalement ce n'est pas de la très bonne qualité ce compresseur. Pour le bouton je ne m'en souviens plus. Le mien à lâché et comme tu vois je l'ai remplacé par un arrêt d'urgence Aliexpress que j'avais en tiroir. Pour la place c'est effectivement très serré. De mémoire il faut peut être dévisser ou déclipser, en faisant levier avec un tournevis, la bague noire.
Marc — Marc78 644 pts
