Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ?
Voiz
17 pts
Bonjour, ma cave à vin Cave à vin 28BBWEC ne fait plus de froid.
Elle reste à température ambiante 26 degrés.
J’ai démonté la protection derrière et le premier constat est que le ventilateur collé (aux plaques aciers qui doivent faire du froid ne fonctionne pas). Les plaque ne sont pas si froides. Le ventilateur intérieur tourne.
J’ai regardé le circuit, il n’y a aucuns signes visibles de défaillance: brûlures, fiches retirées, oxydées etc…
J’ai des photos de tous les éléments.
- Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas Réparé (13 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin obstruée de glace (0 réponse )
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Vitre cave à vins valberg (1 réponse )
- Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus Réparé (4 réponses )
- Cave a vin climadiff CPLG182 ne fait plus de froid (7 réponses )
- Changer le thermostat de ma cave à vin (3 réponses )
Il reste aussi une incertitude sur les soudures. Peut-être les refaire en ayant regardé des tutos sur le sujet. Sinon quelqu'un dans votre entourage est peut-être plus à l'aise sur le sujet. — jc67 1472 pts
Bonjour JC67.
-Elle affiche ce matin 16 degres. J’ai mis 2 thermomètre à l’intérieur qui affichent tous les 2 18 degrés (+2 degrés)
-Tout est remonté, sauf la plaque fer arrière qui sert de cache pour protéger tous les composants.
-Le ventilateur intérieur (n35) fonctionne.
-Pour le dissipateur, je voulais dire qu’il est vissé à la cave à vin. Lorsqu’on le devise. Derrière est collé un petit bloc sur lui. Sur lequel le moteur Peltier est lui même collé. Je vais démonté cette partie pour vérifier que tout va bien et je vous mettrez des photos dans la journée.
- C’est l’un de mes problèmes… je n’ai pas de voltmètre afin de vérifier l’alimentation du moteur Peltier.
-je vais également améliorer les soudures et je reviens vers vous.
-Et je suis d’accord sur la rentabilité financière. Sachant que c’est une cave à vin d’entrée de gamme. Mais c’est aussi un challenge pour moi, de comprendre comment tout cela fonctionne et de peut être réussir la réparation.🤞🏼
Je vais avancer dans la journée et revenir vers vous. — Voiz 17 pts
Bonjour Voiz,
Vous pouvez trouver des multimètres pour 10 euros chez des grandes enseignes de bricolage etc...
Ca sert toujours
Cdlt — jc67 1472 pts
Bonjour Jc67.
Elle est descendue jusque 13 mais les thermomètres que j’ai mis à l’intérieur affichent 16.
Je viens de démonter le dissipeur, et le module Peltier.
La grille (dissipeur) intérieur est froide, et humide.
Le dissipeur extérieur qui rejette la chaleur n’est pas hyper chaud et laisse tomber quelques goutes d’eau. Donc j’ai l’impression que tout ça faisait son travail mais de manière légère.
J’ai relancé la machine en laissant le moteur Peltier Independant voir s’il fonctionne.
Constat:
Le module Peltier était très chaud des 2 côtés au démarrage de la cave pendant 2 minutes.
Maintenant (au bout de 10 minutes) il n’est pas froid… mais frais et des 2 côtés. Je ne sens pas une face énormément plus fraîche que l’autre. Pourtant j’ai l’impression qu’il faisait le boulot car le dissipeur intérieur sur lequel le moteur était collé était frais également.
Donc Il commence légèrement à être froid côté intérieur je suppose. (Froid la où il y a sa référence écrite) et de l’autre côté il reste à température ambiante.
Qu’en pensez vous?
Je vais le déconnecter et le reconnecter du circuit avec sa fiche.
Sinon je le change j’ai le même modèle de moteur Peltier!?
Voilà où j’en suis JC67!
J’ai fait une chose qui va s’apparenter à du bricolage et qui ne va pas plaire à votre œil d’expert.
J’ai remis un moteur Peltier. Sauf que le fil rouge et le fil noir du précédent arrivaient à des bornes soudées au circuit imprimé. N’ayant pas de ces bornes en ma possession et n’ayant pas de boutiques spécialisées près de chez moi. J’ai coupé les fils en laissant les bornes soudées sur le circuit. J’ai raccordé le nouveau moteur avec des wagos pour fils souples aux dites bornes. (Cf photos ci-dessous).
-J’ai acheté un multimètre. Donc je suis prêt à faire des tests (si vous me dirigez évidemment car je ne sais pas trop comment utiliser celui-ci. Je me doute qu’il faut le mettre sur le bon réglage, avec le fil rouge sur le + et le noir sur le -) mais mes compétences s’arrêtent là.😅
-PS: n’étant pas fort en soudure je n’ai pas remplacé le condensateur (voisin) comme vous me l’aviez conseillé afin de prévenir une future panne. Mais j’en ai acheté une boîte, maintenant que vous m’avez appris à reconnaître les défectueux, j’ai opté pour le changer quand je serrais accompagné d’un meilleur soudeur que moi, ou si pas d’autres choix.
-Le temps de la réparation la cave est remontée à 16 degres, évidemment. Au bout d’1h pas de changement toujours à 16 degres. J’imagine donc, que le moteur précédent était bon. Et que le problème ne vient toujours pas de celui-ci. Car la température descend toujours d’1 degrés/jour je pense.
Donc je vais voir comment cela évolue ces prochaines heures mais j’ai comme l’impression que quelques choses ne permets pas au moteur Peltier de fonctionner normalement.
-J’ai plus ou moins géré l’étanchéité du dissipeur afin que l’air ambiant ne puisse entrer dans la cave. Du moins le peu que j’ai fait suffit à ce qu’il n’y ai pas de déperdition de fraîcheur.
Donc je vais attendre les prochaines heures pour voir son comportement mais je seche un peu. Si quelque chose vous vient à l’esprit.
Re:
J’ai l’impression que cette pièce présente des taches orangées sur les scotchs jaunes. Je ne sais pas si c’est normal. Si cela peut jouer sur la production de froid?
Bonne soirée à tous.
