Vapeur qui sort dans le bac inférieur KRUPS EA810870/70K
Marque : Krups
Modèle : EA810870/70K
Anthoc43
16 pts
J'ai un problème avec ma cafetière à grains Krups EA810870/70K. Elle fuit dans le bac inférieur une grosse quantité d'eau puis se met à cracher de la vapeur dans le bac inférieur par le même orifice après qu'elle est finie de faire couler le café
Quelq'un peut il m'aider ? Merci d'avance. Cordialement
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
As tu réussi à faire fonctionner la cafetière sans le capot et identifié d'où viens la fuite d'eau ?
Au dessus (autour du piston) Ou en dessous de la chaudière, vers la tige du contre piston(avec embout blanc,) qui dépasse sous la chambre.
Est ce que les autres opérationd se déroulent normalement et que tu as un café ? Probablement non s'il y a une grosse fuite d'eau !
Marc — Marc78 644 pts
Bonjour Marc.
Merci pour votre réponse.
Actuellement tous les plastiques sont enlevés.
Je vois effectivement que le piston remonte légèrement et que ça devient un humide autour du piston. Mais la panne vient d'ailleurs car comme il noté sur la photo, de l'eau sort par les durites crystal du bas puis de la vapeur qui crachotte. Le problème est que je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'eau et de la vapeur qui sort de là. Les durites crystal viennent d'un côté, de la pompe, et de l'autre côté, d'un bloc blanc où se trouve aussi des durites tressées
Bonjour ,
Sous toute réserve, car je n'ai pas encore fait face à un PB comme tu le décrit. On pourrait penser que c'est le distributeur d'eau sous pression qui est en cause. Il se bloquerait dans une position intermédiaire empêchant la distribution d'eau au bon endroit . Il est activé par un petit moteur électrique. Il peut être bouché par le calcaire. Moi je l'ouvrirais pour inspecter l'intérieur.
Déjà vous m'avez trouvé le nom de la pièce qui me semble être en cause je pense aussi. Merci ! Après je ne sais pas si je dois la changer complètement ou bien si en changeant le joint ou en débloquant le mécanisme ça pourrait être bon — Anthoc43 16 pts
Anthony,
C'est plus une question de curiosité et d'investissement en temps. Vous ne risquez rien à ouvrir gentiment l'intérieur et a jouer au médecin légiste, d'autres l'on fait.
Vous comprendrez mieux pourquoi ça peut tomber en panne et avec un peu chance un bon nettoyage et ça repartira. Si c'est le calcaire, au vinaigre 14° ça partira.
Je vais suivre vos conseils et pratiquer une opération ! Merci pour tout. Je vous tiens au courant sur mes avancées. Cordialement — Anthoc43 16 pts
J'ai démonté le distributeur et je n'ai rien vu de particulier. J'ai toujours de la vapeur et de l'eau qui sort dans le bac inférieur à la fin du café. Je ne sais pas si ça vient du distributeur ou bien de la chaudière. Quelq'un peut m'aider svp ? Merci d'avance — Anthoc43 16 pts
Je crois que le mystère s’épaissit .
Il faudrait voir exactement par ou sort cette vapeur.
Pour ce faire Il faut faire fonctionner la machine sans les capots principaux
1°) tu leurres la présence du bac à cake soit en bloquant le contact soit en court-circuitant les deux fils qui vont au contact.
2° tu fixes la réserve d'eau à sa place avec une petite cale sous le coté opposé à l'écoulement et tu la maintien en place avec un gros élastique qui fait le tour ou 2 tours de rouleau adhésif et quelques straps sur les cotés.
3° tu places un petit carton ou réceptacle à la place du bac a cake pour ne pas mettre du café dans toute la machine lorsque le cake est éjecté .
Tu lance un café en regardant, voire en filmant ce qui se passe du coté du distributeur et vers le dessous de la chaudière.
Là tu devrais voir exactement par ou ca sort.
C'est bien ce que j'ai fait mais aucune fuite dans la machine seulement dans le bac récupérateur d'eau
Est tu bien sûr que c'est une fuite.
Dans tous les cas le broyeur est obligé d'éjecter, au final, l'eau sous pression du vérin qui sert à actionner le piston.
Il y a systématiquement un peu d'eau bouillante dans le bac récolte goutte! Tu ne peux pas y couper.
La machine fait elle son café comme demandé ? N'est ce pas l'essentiel.
