Machine à coudre qui ne s'allume plus
Marque : Pfaff
Modèle : Select 1548
Depuis hier, ma machine à coudre pfaff Select 1548 ne fonctionne plus du tout: l'ampoule ne s'allume plus, et quand on appuie sur la pédale, il ne se passe rien.
J'ai bien évidemment vérifié l'arrivée électrique, et j'ai bien 230V en sortie de prise murale.
J'ai ouvert la pédale, et en faisant très attention, j'ai testé au multimètre les deux fils d'entrée de courant, ils reçoivent bien 230V. En revanche, même en maintenant le rhéostat en position enfoncée, je ne mesure que 0,3 V sur les fils de sortie. J'en conclus donc que la pédale est morte.
J'ai demandé autour de moi, mais personne n'a le même modèle de pédale que moi, pour pouvoir vérifier que le problème vient bien de la pédale et non du moteur
ça m'ennuierait de commander une nouvelle pédale et qu'en fait le problème soit plus grave!
Comment faire pour vérifier qu'un changement de pédale est la bonne solution?
Merci d'avance à ceux qui ont pris le temps de me lire et à ceux qui prendront le temps de me répondre!
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Coupe fil Pfaff Quilt Expression 720 (4 réponses )
- Réparer Pfaff hobby 4240 la navette ne répond plus (12 réponses )
- Avis sur pfaff 6091 (10 réponses )
Vous pouvez aussi démonter le circuit pour voir l'état des pistes / soudures de l'autre côté — jc67 1470 pts
J'ai regardé au verso de la carte, tout a l'air normal.
J'ai repris des mesures sur les fils de sortie, en appuyant sur le rhéostat, voilà les deux photos. Je précise qu'elles ont été prises avec la pédale branchée.
Si je m'y prends mal, dites le moi! Merci beaucoup de vous pencher sur mon problème 😊
Bonjour, votre multimètre est en position V=, càd pour mesurer une tension continue. Refaites les mêmes mesures en position V~ (tension alternative).
Mesurez aussi entre la tension entre le fil bleu et brun du câble à 3 fils qui va vers la machine.
Cdlt — jc67 1470 pts
Où en êtes vous avec cette réparation?
Yves — PFAFF59 2731 pts
Merci de venir aux nouvelles!
J'ai commandé une nouvelle pédale, on verra si la machine fonctionne :-) — Marie76 17 pts
Je n'ai pas voulu intervenir dans vos discussions, mais je ne suis pas certain que l'origine du problème soit le rhéostat. Tenez moi au courant du résultat...
Bonjour ;
Hier j'ai eu un problème avec ma Pfaff créative 7570 , l'écran s'allumait et c'était tout , comme ma machine est dans une pièce mal aérée , je l'ai transportée dehors au soleil , et miracle elle fonctionne .
Vous pouvez toujours essayer ?
cordialement — nemausus 2 pts
Des nouvelles de ma machine: j'ai reçu ce matin la nouvelle pédale, et la machine fonctionne à nouveau!
Ouf, ce n'était finalement "que" ça :-) — Marie76 17 pts
Bonjour. Tout va bien alors...
Je ne pensais pas que c'était le rhéostat le coupable. On peut se tromper !
Bonne journée
