Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18
Marque : Beko
Modèle : wmb 71436S
J'ai vu plusieurs sujets traitant d'un problème similaire, mais je souhaiterai confirmer.
Le lave linge ne démarre donc pas.
Lorsque qu'on tourne le bouton marche/arrêt/programmation sur un programme, le voyant ouverture de porte est allumé fixe, le voyant fin clignote. La durée du programme apparaît.
Je mets du linge, je ferme la porte, je sélectionne les options de lavage, la durée se modifie bien, j'appuie sur le bouton départ/pause.
Le voyant ouverture de porte reste allumé (fixe) en permanence.
Le voyant lavage s'allume fixe.
Pas de "clic" de verrouillage de porte.
J'ai tenté avec un départ différé.
Le compte à rebours fonctionne, mais le LL ne démarre pas à la fin.
J'ai essayé des méthodes pour trouver les messages d'erreur, mais il n'y a rien qui apparaît sur l'écran. En essayant plusieurs appuis simultanés sur des touches. Rien, aucun message d'erreur. Je me trompe peut être de touches.
Je suppose que c'est le système de verrouillage de porte qui est HS. A quel niveau ? Sans code erreur, difficile de savoir.
Les sujets trouvés ne traitaient pas de ce modèle en particulier, mais je suppose que que c'est identique.
Cdlt
Édit
J'ai trouvé un moyen de faire apparaître un code erreur, en maintenant le bouton départ pause appuyé et en tournant la molette de programme
J'ai eu un code E18, signifiant un déséquilibre dans le tambour.
Puis il s'efface. Je recharge le LL. Il ne démarre toujours pas
Édit 2
Je continue de chercher
J'ai essayé de trouver la broche du verrou de porte au niveau de la carte. J'ai suivi le parcours des fils depuis le contacteur jusqu'à la carte.
Il y a 4 fils, dont 2 correspondent au niveau des couleurs.
J'ai essayé de tester la continuité, mais il n'y a aucune continuité porte fermée entre les 2 fils qui semblent venir du contacteur.
Par contre il y a continuité (porte ouverte ou fermée) dans n'importe quelle autre combinaison
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (4 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (11 réponses )
- Test par shuntage verrou de porte du lave-linge beko wmb91242 (4 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Carte electronique HS lave linge beko wmb71436 (1 réponse )
Synthèse
J'ai essayé de faire les mesures conseillées par omega7 pour vérifier les composants.
De ce que j'ai trouvé avec le multimètre, il n'y avait pas de continuité entre les 2 broches correspondant au contacteur de porte.
J'ai donc remplacé cette pièce avant de poursuivre.
Et c'était bien elle le problème. — Olivier 16 pts
