Erreur f08 sur lave linge bauknecht
Marque : Bauknecht
Modèle : Wae83400
Fabien84
19 pts
J'ai un code erreur f08 qui s'affiche sur mon lave linge la résistance et la sonde de température fonctionne bien je viens de les changer. Ce code s'affiche encore malgres tout en fin de cycle lorsque la porte doit se deverouiller de quoi cela peut venir?
Merci d'avance pour vos réponses
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Je viens de vérifier la tension alternative elle est nul
Ok mais avez-vous bien vérifié cette tension en phase de fonctionnement c'est-à-dire au moment où la résistance est censé chauffer ? Si oui alors il est impossible que votre résistance chauffe si la tension est nulle ...
Quand vous nous donnez des informations il faut avoir la certitude qu'elles sont justes et que les mesures que vous réalisez se font convenablement sinon celà va être difficile d'avancer dans le diagnostic.....en tout état de cause si pas de tension en phase de fonctionnement c'est que le relais de commande est HS...et donc votre machine ne chauffe pas.... — omega7 42210 pts
Alors j'ai tester en fonctionnement et la tension est de 234 v je suis désolé pour les infos que je vous donne j'essaie de comprendre au fur et à mesure que vous renseigner sur la panne en tout cas je vous remercie pour vos réponse ma femme m'a précisez aussi que la machine ne prend pas bien la lessive en poudre — Fabien84 19 pts
Donc la résistance fonctionne et il y a de la tension quand la machine tourne et l'eau chauffe néanmoins l'erreur s'affiche toujours — Fabien84 19 pts
Bonjour Ok donc la machine fonctionne normalement semble-t-il...il subsiste un code erreur mais je n'ai pas trouver de procédure pour l'éliminer.... — omega7 42210 pts
Très bien je vous remercie pour votre aide bonne soirée
Cordialement — Fabien84 19 pts
