Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07
LIOB
17 pts
Bonjour, lave vaisselle de dietrich acheté en 2012 - DVH910JE1
Le problème a commencé avec le défaut D07 (debordement fuite VOIR PHOTO) jai basculé le LV de l'eau s'est ecoulée, je demonte les caches latéraux pour lancer un cycle et voir d'ou vient la fuite. Le LV refuse de lancer un cycle. La pompe d'evacuation tourne 3 secondes et code erreur D07 s'affiche. Je ne comprends pas comment le code erreur peut s'afficher alors que le capteur debordement n'est plus en contact ....
Je précise : il n'y a plus d'eau dans le LV, vidangé totalement, la pompe d'évacuation a été sortie de son logement et en lancant le cycle je vois la turbine tourner, le tuyaux d'évacuation n'est pas bouché.
D'avance merci
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Procedure rearmement securite anti fuite lave vaisselle De Dietrich DVI460BE1 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
La filerie du contacteur anti-débordement ne serait donc pas endommagée et le fonctionnement du contacteur a d’autre part été validé.
A tout hasard pour vérifier l’ensemble contacteur et sa filerie (en complément des tests déjà effectués) :
- Déconnectez les 2 fils de la carte électronique
- Maintenez-les connectés sur le contacteur
- A l’ohmmètre, faites une mesure entre les bornes libres des deux fils : en actionnant manuellement le contacteur.
La mesure devrait passer de 1. à 0 en actionnant ainsi le contacteur si l’ensemble contacteur + filerie est fonctionnel.
Si c’est à nouveau correct, j’ai bien peur que le problème se situe au niveau de la carte électronique et là, je ne dispose pas des connaissances nécessaires pour vous guider.
Un examen visuel peut quelquefois permettre d’identifier un composant endommagé (en partant, dans votre cas, des pistes de connexion de votre contacteur).
PS : il resterait peut-être également à chercher à acquitter le défaut en réinitialisant le LV. Je n’ai pas sur le moment connaissance d’une procédure particulière sur ce modèle de LV, mais vous pourriez dans un 1er temps laisser le LV débranché du secteur pendant 1 heure, puis dans un 2ème temps le rebrancher et maintenir le bouton Start enfoncé pendant 5 à 10 secondes.
C’est plutôt une procédure d’arrêt de programme en cours sur le vôtre, mais ça ne coûte vraiment rien d’essayer.
Cordialement.
. — micad 2786 pts
Re-bonjour LIOB
Pour lever un doute, et à tout hasard, n'y a-t-il pas un moment où vous auriez pu inverser, sur le contacteur, la position du fil branché en bout du contacteur ?
Cordialement — micad 2786 pts
il y'a du nouveau, le cycle vient de se lancer et tourne depuis 2h, je le laisse se terminer seul de peur de le bloquer. En fait j'ai juste relié entre eux les 2 fils du contacteur, donc soit effectivement j'ai inversé les fils (bien que comme vous me l'aviez recommandé je les avais marqué avant démontage) soit le contacteur a pris l'eau et est défaillant.
Cela ma permis de constaté que j'ai 2 fuites .... des trous dans la cuve !! environ 1 mm .... en me renseignant vite fait j'ai trouvé de la soudure inox, pensez vous que cela est réparable ou mon LV est bon pour la casse ?
Merci pour votre aide — LIOB 17 pts
En reliant les deux fils du contacteur, vous simulez un contacteur fermé (passant).
Dès lors :
- Soit le contacteur ne fonctionne pas, mais c'est assez improbable pour 2 raisons : D'une part, vos tests ont montré le contraire, mais d'autre part, antérieurement à la fuite (car il y a bien eu fuite), il ne posait pas de problème et lors de cette fuite initiale, il a aussitôt joué son rôle.
- Soit vous auriez inversé la position des fils en bout du contacteur (malgré les précautions prises) et dans ce cas le contacteur est toujours ouvert (non passant) ce qui correspond à la détection d'une fuite.
La seconde hypothèse me semble donc plus probable.
// Merci de le confirmer dès que vous aurez fait un nouvel essais, fils rebranchés.
Et surtout ne laissez pas en place le shunt mis en place sur les fils, car dans ce cas, vous n'auriez plus de sécurité anti-inondation. Et avec une cuve qui pourrait fuir à nouveau, je vous laisse imaginer les dégâts potentiels
Concernant les 2 trous dans la tôle de cuve, la soudure inox pourrait effectivement solutionner le problème au moins pendant un temps.
Dans le cas contraire, si ces trous sont situés sur une surface plane, une autre solution consisterait à les agrandir proprement par perçage (attention à ce qu'il y a dessous) et à les obturer avec des petites vis inox maintenues par le dessous avec un écrou freiné (sans oublier un petit joint.).
La bonne tenue de cette solution reste toutefois évidemment à surveiller régulièrement.
. — micad 2786 pts
Effectivement en mettant un fils sur la 3ème cosse de libre j'ai "l'impression" que cela fonctionne, je n'ai essayé que sur un cycle de rinçage, j'essayerai cette semaine avec un cycle de nettoyage complet pour confirmer que ce branchement est le bon, j'ai du mal à comprendre mon erreur, j'avais pourtant repéré les emplacements des fils ... mais j'accepte :-)...
Pour la cuve j'ai fait une réparation dessus/ dessous avec de la résine époxy. J'en avait en stock donc je tente ma chance, je vais faire plusieurs cycles avant de tout remonter et voir si ca fonctionne, en cas de problème je commanderai de la soudure inox.
Merci bcp pour votre aide, cela ma permis de lever plusieurs causes et d'avancer. Je ne clôture pas de suite ce sujet et je reviens vers vous d'ici la fin de semaine après un cycle complet et une action manuelle sur le capteur pour être sur que le problème et réglé et que tout fonctionne.
cordialement. — LIOB 17 pts
Avec ce fil ainsi repositionné, à titre de vérification du fonctionnement du système anti-inondation :
- Lancer un programme quelconque (qui doit donc effectuer un remplissage sans anomalie)
- Agissez alors manuellement (ou à l'aide du flotteur) sur le contacteur anti -inondation
Le LV devrait aussitôt se mettre en défaut avec les voyants correspondant au code D07.
En procédant ainsi, vous vérifiez successivement que le dernier branchement est bien le bon et qu'en cas de fuite ultérieure éventuelle, votre LV se mettra bien en sécurité D07.
. — micad 2786 pts
Problème réglé, le contacteur est remis en place, le cycle se lance et se met en erreur D07 lorsque j'appuie sur le contacteur manuellement. Tout fonctionne correctement.
Pour le problème de fuite la résine n'a tenu qu'un cycle .... problème réglé par soudure inox. plus de fuite après essai.
Sujet clos, il me reste à vous remercier énormément pour votre aide précieuse.
Bonne journée
Cordialement. — LIOB 17 pts
