Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites)
La mode de chauffe chaleur tournante de mon four est hors service, dès lors que j'utilise un mode qui nécessite de faire tourner l'hélice de brassage entre autre, seul ce dernier ne fonctionne pas (voir tableau de mesures ).
J'avais suspecté au début le dysfonctionnement du moteur de l'hélice que j'ai remplacé..Sans succès ! J'ai alors suivi les conseil de Omega7 et me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tension aux bornes du moteur quand j'activais le mode chaleur tournante.
J'entends des cliquetis et m'aperçois quelques étincelles au niveaux de deux relais quand le four fonctionne, est-ce que cela pourrait avoir un lien ? J'ai fait une vidéo à ce sujet.
J'aimerais ne pas acheter une nouvelle carte électronique mais ai des compétences très limitée en ce qui concerne le remplacement d'un composant électronique si les relais étaient amenés à être changés.
Voudriez-vous bien me venir en aide ?
Très cordialement,
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
Bonsoir on avance...donc pas de tension donc à priori soit un relais soit un triac HS...je dirais que vu la configuration de la carte il s'agit d'un triac et il s'agit bien des composants que vous avez entouré...ensuite il suffit de suivre le fil rouge du moteur pour voir où il mène et déterminer si le circuit mène bien à un triac ou un relais...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci Omega7 pour votre retour,
J'ai déjà procédé au changement des 5 relais situés "à droite de la carte", ceux avec une coque transparente.
La borne positive du moteur de l'hélice se branche au niveau de la cosse "R45" sur la carte (voir photo). En face de cette cosse il y a deux triacs (dont je n'arrive pas à avoir les caractéristiques pour pouvoir les remplacer).
Au-dessus du triac "T2", je vois que ce je considère comme une résistance R30 semble noircie, est) ce que selon vous cela peut expliquer mon problème portent une marque et où puis-je trouver ce composant? ( Résistance de 473 ohm?).
Merci encore de votre précieux retour
