Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU
Depuis quelques temps, notre lave-vaisselle faisait quelques "bips" mais faisait ses cycles normalement, jusqu'au jour où les bips se sont mis sans s'arrêter avec le code H.
Après recherche, il s'agit du code de problème de remplissage d'eau.
Soit dit en passant, si on laisse faire on constatait qu'il se mettait sur le programme 6 sans tourner au bout d'un moment, lorsque les signaux sonores s'arrêtaient.
En fait, à la mise en route, il fait la vidange, commence à remplir, et au bout de quelques secondes, c'est là que le défaut intervient, comme si il n'y avait pas assez d'eau qui arrivait.
Après démontage, j'ai vérifié l'aquastop,et soupçonnait un souci avec l'adoucisseur puisque l'eau est très calcaire chez nous. J'ai également démonté le débitmètre, la roue d'entrée de l'eau ne tournait pas très bien. Après anticalcaire, c'était mieux mais peu convaincant. Dans le doute, j'ai remplacé le débitmètre et le tuyau d'arrivée d'eau sur lequel l'adoucisseur est connecté.
A la remise en route, toujours le même souci, vidange début de remplissage et code H. L'eau arrive bien dans le débitmètre et il y a toujours de l'eau au fond du lave vaisselle après une mise en route. J'ai effectué des mesures à l'ohmmètre sur le câble de l'aquastop et du débitmètre et mesures autour de 3500 ohms.
Je ne sais plus trop où regarder désormais. :/
Si quelqu'un a une idée d'où pourrait provenir la panne ou m'aiguiller, je prends...
Par avance merci!
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (23 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU Réparé (14 réponses )
Alors petit bilan après tout ce temps passé et le problème d'admission d'eau a bien été résolu...mais un nouveau est apparu. :/
Je n'ai pas pu beaucoup m'en occuper et j'ai refais des tests:
- On peut désormais lancer un programme, celui que l'on veut, mais à la fin du cycle, celui-ci repasse systématiquement sur le programme 1 et se met à vidanger sans interruption
- Impossible d'annuler cette opération, si on éteint le lave-vaisselle à l'aide du bouton marche / arrêt, celui-ci se rallume tout seul en vidangeant. Le programme 1 clignote, impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Même en le débranchant, il se rallume sur le programme 1 clignotant et se met à vidanger.
- Après un certain temps débranché toutefois (je n'ai pas réussi à estimer au bout de combien de temps) en le rebranchant, il lance la vidange et le programme 1 clignotant, mais à l'extinction, il se remet à 0. Dans le sens où je peux à nouveau sélectionner le programme que je veux. Il se relance, fait le programme et à la fin, recommence: programme 1, vidange, etc...
Le problème c'est bien déplacé mais j'avoue que ça devient désespérant. Je n'ai jamais été très convaincu par ce LV, mais là ça me dépasse un peu et j'ai peur qu'à terme, le temps passé et les pièces à changer commencent à difficilement se défendre suant au coût. :/
Si jamais vous avez une suggestion.
Merci,
Steve — Vesti37 13 pts
