Ampli Yamaha R 1330 en sécurité
Marque : Yamaha
Modèle : R 1330
Bruno Vallin
30 pts
Mon ampli Yamaha R-1330 se met en sécurité avec une led clignotante. En appuyant la touche lecture de l'ipod et sur preset du tuner en l'allumant, DAMP s'affiche et le relais colle 1 à 2 seconde. J'ai vérifié toutes les alimentations aucun souci.
Dans les forums consultés sur internet personne ne propose de solution...
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Sortie hdmi qui ne fonctionne plus sur ampli home cinéma yamaha HTR 4063 (9 réponses )
- Yamaha RX-V373 ne s'allume plus (7 réponses )
- Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460 (5 réponses )
- Ampli Yamaha RX-397 ne démarre plus (7 réponses )
- Ampli yamaha ax700: grésillement des enceintes (2 réponses )
- Veille ampli rx-v463 (2 réponses )
Si D547 en court-circuit, ou si Q518 grillé, ou R636 coupée, F15 ne vaut plus -28V mais -43,8V
Vous dites avoir toutes les tensions, les transistors de sortie OK = 0V en sortie. Le défaut viendrait donc de F15. Sinon, il faudrait supprimer l'acquitement de défaut en dessoudant quelques résistances bien placées.
"Sinon, il faudrait supprimer l'acquitement de défaut en dessoudant quelques résistances bien placées."
Il y a mieux. Empêcher le signal d'erreur d'arriver à IC502. Ca permettra de garder l'appareil alimenté et de trouver l'origine du signal parmi les 3 possibles.
Enlevez R595 avec précaution pour ne pas arracher les pistes. Q509 ne pourra plus changer d'état.
Mesurez les tensions sur les points tests indiqués.
"Enlevez R595"
Après réflexion, il vaut mieux court-circuiter R594 si possible. Ou les 2 pattes de Q509 situées du même coté. Ca évitera des dégats éventuels sur les pistes.
J'ai refait qq mesures , à la grille de Q520 j'ai 0,1V , le transistor est donc saturé pourtant j'ai bien la présence de l'alim -12V analogique sur le pont diviseur formé par R643 er R642, Q523 Collecteur et emetteur à +5,V contre -5,7V base à 0V, c'est bizarre non!
C'est normal. Le microprocesseur acquitte l'information de défaut donnée par IC502. Pour cela, il envoie 5V sur MT_DAMP. ainsi il inhibe des trucs qui vont bloquer d'autres.
J'avais écrit "Alimente Q523, on s'en fiche aussi, il tirait la base de Q505 au 0V."
On s'en fiche, oui et non. Parce que cet acquittement est gênant. D'où ma proposition de court-cuiter base et émetteur de Q509 pour que IC502 ne reçoive plus de signal de défaut et que vous puissiez travailler. Le court-circuit peut se faire entre le 0V (masse) et la pastille de test située sous le marquage D537. Elle est reliée à la base de Q509. — OC226 4304 pts
Bonjour OC226
Tout d'abord meilleurs voeux 2023.
Je reprends le travail demain et je n'ai pas accès à la face où se trouve Q509, il faut démonter le circuit imprimé, je le fais dès que je retrouve un peu de temps en tout cas merci pour ton aide précieuse. — Bruno Vallin 30 pts
Salut J'ai trouvé d'où vient le problème,
J'ai fait comme tu m'as dit j'ai forcé le blocage du transistor de Q509 du coup j'avais le bon niveau logique
sur /ErrIn du modulateur par contre j'ai remarqué que la broche ErrOut délivrait toujours un défaut.
En regardant de plus près le modulateur j'ai remarqué qu'une surveillance de l'alimentation symétrique de puissance avait lieu sur les broches DETH_A, DETL_A , DETH_B et DETL_B et que la broche DETH_A était au potentiel -4V contre -3.1V requis à cause de R563 grillée. Je l'ai changée du coup tout fonctionne.
Merci pour ton aide
J'espère que cette démarche peut servir à d'autre.
voici la photo
Un grand merci à vous deux ! Grâce à vous j'ai pu réparer un R1330 qui avait exactement la même résistance en défaut. Sans vous j'aurais été incapable de le réparer. Encore un matériel sauvé de la destruction !
Nicolas SCAMPS — Bidouille 2 pts
Même problème constaté sur le même appareil, et même solution appliquée, bravo et merci pour les recherches préalables ! — thofre 2 pts
Bonjour à tous,
tout d'abord merci à tous ceux qui participent à ce forum !
Je rencontre exactement le même problème. Je souhaite donc changer la résistance R563, cependant comment avez vous procédé compte tenu qu'elle est de type CMS ?
Merci — PND 2 pts
