Moteur briggs et stratton Moteur série 650
André30900
22 pts
Bonjour, j'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer. Il y a quelques semaine je l'ai arrêté normalement et depuis elle ne veut plus démarrer. Il y a de l'allumage (étincelle un peu jaune) et même que je mette un peut d'essence par l'orifice de la bougie en plus de ne pas démarrer même pas elle pète un coup. J'ai fais un essaie au star-pilote et même pas une amorce de démarrage. Pourriez-vous me dire votre opinion sur l'origine du problème ? Merci
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Moteru Briggs et Straton 130292 Type 3061 - 01 ne démarre plus (1 réponse )
- Ecrou de réglage de culbuteur sur moteur Briggs et et stratton 14,5 oOHV (2 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Réparer un motoculteur tromeca (2 réponses )
- Réparer ma débroussailleuse qui ne démarre plus (5 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
Vous dites avoir rôder les soupapes avez vous contrôlé le jeu ?
Pouvez-vous répondre à la question :Avez vous de la compression moteur ?? — benitomeca 3724 pts
Bonjour, non les soupapes non pas de jeu. En ce qui concerne la compression actuellement je ne peux pas contrôler car j'ai re-démonté le monteur (y compris culasse). J'attendais d'avoir une piste sur le problème avant de le remonter. — André30900 22 pts
Pardonnez moi André vous faites fausse route en pensant que du start pilote pourrait solutionner un encrassement tout a fait possible au niveau de votre carburateur !
Appliquez les conseils donnés plus haut pour le nettoyer et évitez d'aller chercher ailleurs avant d'avoir éliminé cette cause . Un gicleur bouché ou un gommage éventuel doit être traité en premier ! — Brikoltout 1851 pts
Bonjour André, pour la compression tu dois bien percevoir au lanceur si la corde présente des zones avec une bonne résistance ou l'on perçoit bien dans la traction la compression et la détente du piston.
J'espère en tous cas que tu as fait tienne cette maxime américaine "If it ain’t broke don’t fix it" Que je traduirait par "Si ca tourne raisonnablement bien, ne cherche pas à tenter le diable" :-)
Sache enfin que sur un moteur de voiture d'un certain kilométrage, il ne faut au grand jamais faire un rodage de soupapes au petit poil si tu ne changes pas les segments. Tu est sûr et certain de les flinguer. Ils ne supporteront pas la pression rénovée. — Marc78 644 pts
A l'intention de Brikoltout
J'ai la réponse au niveau carbu, cette après-midi je l'ai monté sur une autre machine et ça démarré direct. Donc ça vient du bloc moteur. Je vais faire la segmentation et refaire le rodage des soupapes.
Merci de vos conseils — André30900 22 pts
A l'attention de Marc
J'ai la réponse au niveau carbu, cette après-midi je l'ai monté sur une autre machine et ça démarré direct. Donc ça vient du bloc moteur. Je vais faire la segmentation et refaire le rodage des soupapes au cas où je l'aurais mal fais la première fois.
André, si tu penses que ça peut provenir des soupapes c'est peut être qu'elle ne ferment pas correctement ( mauvais réglage). Pour ma part, je doute qu'un simple mauvais rodage t'empêche de démarrer . — Marc78 644 pts
Comme le moteur est entièrement démonté je préfère repartir de zéro en commençant par les segments (ce que je n'avais pas fais) et ensuite les soupapes. Les soupapes n'ont pas de jeu et j'ai vérifier le point à l'arbre canne. Vérifier la compression nécessiterais de remonter le moteur. Tant qu'a faire je commencerais par changer les segments et changer les joins qui n'ont pas été changés.
Merci et bonne soirée — André30900 22 pts
Il est indispensable d’avoir un jeu de xx/10 entre soupapes et culbuteur ( c’est bien des soupapes en tête ? on devrait être de l’ordre de 0,20 échappement et 0,10 admission à confirmer avec doc technique Briggs.
Sans jeu il y a une absence d’étanchéité soupape/siège
Le calage de la distribution est Ok ?
Pourquoi refaire la segmentation ? Le jeu de coupe aux segments est nok?
Il consomme de l’huile ? / Presence d’huile dans le cylindre après un arrêt prolongé ?
Comment est l’état de surface du cylindre ?
Possibilité d’avoir des photos ? — benitomeca 3724 pts
La surface du cylindre est propre. Je veux refaire la segmentation car à partir du moment ou le moteur est en pièce je veux repartir à zéro. Avec le carbu j'ai une autre machine qui est remise en fonction donc j'ai le temps de repartir sur de bonnes bases et remonter un moteur à neuf (enfin presque).
Merci de votre aide et je vous souhaite une bonne journée — André30900 22 pts
