Electrolux sèche linge EDC67550W ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : seche linge EDC67550W
michael.D
43 pts
mon sèche linge ne démarre plus.
j'ai fais la manipulation avec les bouton départ et le 1er a gauche et la le verdit est de:
3 rouges et 2 verts.
Pourriez-vous m'aider?
Un grand merci à vous
Michael D.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonjour micad,
désolé pour la réponse tardive, mais j'étais tres occuper.
Oui mon problème est toujours d'actualité. Donc si vous avez une solution je suis preneur.
Merci à vous tous pour votre aide.
Michael.d — michael.D 43 pts
Bonjour Michaël,
Je vous avais demandé si le problème se posait également ou non avec les programmes 30’ et 60’.
>>> Pouvez-vous me dire ce qu'il en est ?
Cdlt
. — micad 2790 pts
Bonjour micad,
voila je reviens sur mon soucis, car j'ai eux qlq problèmes et j'ai pas eux le temps de terminer ma réparation.
j'ai pas tester en 30 ou 60 minutes car il est démonté.
Dite moi qu'est ce qui pourrait etre la panne? je suis un peu perdu la j'avoue
Merci a vous
Bonjour Mickaël,
Vous demandez à nouveau de vous définir l'origine de la panne, mais sans avoir fait le test demandé (programme 30 ou 60 mn sur minuterie donc).
C'était pourtant un moyen de chercher à cerner l'origine du problème !
. — micad 2790 pts
Bonsoir micad,
voila, j'ai voulu faire le test 30 et 60 min et hop il a démarrer !!!! comme par magie.
je me suis dis pas possible un coup de change, donc j'ai débranché la prise, et j'ai remis
hop il démarre à tout les programmes !!!! incroyable.
Sauf a un moment donné j'ai mis un programme et la il a du mal à démarrer !!!!
un petit coup de main au tambour et hop il tourne.
Ici je viens de remonter le tout et je fais un teste avec des vêtements dedans sur un programme simple pret à ranger au séchage max.
j'attends de voir si il sèche bien et si il fait le programme jusqu'au bout
honnêtement je comprends pas et je pense qu'il y a qlq chose qui cloche.
que pensez-vous?
michael.d — michael.D 43 pts
Bonjour Mickaël,
Le test de fonctionnement sur les programmes 30 et 60mn était destiné à vérifier si justement le SL réalisait bien ces 2 programmes.
Ce sont les seuls en effet qui n'utilisent pas l'évaluation du degré d'humidité du linge.
Ce n'est donc pas forcément un coup de chance si le SL a fonctionné sur ces 2 programmes.
Mais à présent, le plus surprenant est qu'il semble fonctionner sur les autres programmes !!!
En tout cas, pour positiver, tout espoir n'est donc pas perdu.
Un petit complément d'autre part :
Comme il a fallu donner un petit coup de pouce au tambour pour lancer l'un des programmes, il se pourrait très bien que le condensateur de démarrage du moteur soit fatigué (du moins si ce condensateur existe bien, je n'ai pas pris le temps de vérifier).
> En tout cas, dites-nous ce qu'il en est pour les différents essais que vous réalisez actuellement.
. — micad 2790 pts
PS :
Oui le condensateur dont je parlais existe bien.
Pour une confirmation définitive il faut toutefois que vous me communiquiez le code PNC figurant sur la plaque signalétique de votre SL (N° à 11 chiffres je pense commençant par 916...............) — micad 2790 pts
Voila, le programme est bien terminé et le linge est bien sec.
oui bizarre, je comprends pas
voila je joins la photo avec le numéro qu'il faut.
Pas évident de trouver.
un grand merci pour votre aide
michael.d
Bonsoir Mickaël,
Il s'agissait donc probablement d'un tout petit quelque chose qui mettait votre SL en défaut., petit quelque chose que vous aurez, sans le savoir, remis en place lors de vos différentes recherches (charbon du capteur d'humidité du linge par exemple).
N'hésiter pas à revenir sur cette discussion si le problème se reproduisait.
D'autre part, s'il fallait à nouveau aider le tambour à démarrer, le condensateur du moteur du SL serait à remplacer.
Ci-jointe l'mage de cette pièce, ses caractéristiques importantes étant sa capacité (6 micro-Farad) et sa tension de service > ou = à 425 volts).
oui peut-être car j'ai beaucoup démonté, testé .....
oui il y en a 2 de condensateurs comme celui la.
Normalement on peut les testés
demain je reçois mon nouveau multimètre avec toutes les valeurs.
et voir comment les testés.
aussi je peux vous MP ?
