Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung
Bonjour à tous,
J'ai une panne aléatoire sur ma machine à laver samsung WF90F5E3U4W: le cycle ne se termine pas sauf quelquefois, lorsqu'il se bloque, on voit que le tambour a du mal à tourner, il fait une impulsion mais ne démarre pas comme si le tambour bloquait ; il n'y a pourtant aucun défaut d'indiqué sur le panneau, merci les ingénieurs de Samsung !!
En cycle d'essorage à vide, le cycle se termine mais à chaque démarrage tambour, il y a un petite impulsion
(soubresaut) avant le début de rotation. J'ai bien sur pensé au module de puissance, j'ai essayé de refaire
les soudures comme i,diqué sur le forum, mais pas mieux; j'en ai acheté un d'occasion (car le modèle est obsolète, introuvable donc en neuf) mais j'ai les même symptômes donc je me dis, est ce possible que ce soit le moteur induction (asynchrone avec variation de vitesse) ? Est ce possible de tester le moteur en direct ? (le connecteur comporte 3 bornes seulement)
Sinon, j'ai tout vérifié le reste (tambour, pompe, sécurité de porte ...), rien d'anormal.
Merci pour votre aide.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Ce que vous écrivez n'est pas correct :
- on ne doit pas critiquer une autre personne (omega7) qui propose son aide, qui donne des solutions logiques par rapport à un problème posé, il pensait que c'était le moteur puisque j'avais les mêmes symptômes de panne avec 2 cartes différentes, son raisonnement était logique.
- essayez de faire des phrases, ce que vous écrivez n'est pas français, c'est souvent incompréhensible.
Merci pour votre aide quand même, toutes les solutions données aident à avancer dans la résolution d'une panne, votre affirmation sur le problème de carte m'a permis de penser que la carte achetée pouvait être HS même si le vendeur m'avait affirmé qu'elle était en parfait état. — brunohe 44 pts
Bonjour brunohe, alors tout d'abord merci pour ma défense......simplement quand on se permet de dire aux gens qu'il mentent sans preuves, que l'on utilise toujours un ton agressif, qu'on est même pas foutu d'écrire trois lignes sans fautes et qu'on ne lit pas réellement les réponses des demandeurs pour avoir le plaisir de leur faire des récriminations je pense que l'on a pas bien compris ce que qu'était la notion d'entraide.....Jamais dans aucun de mes messages je n'ai fait de récriminations envers ce Monsieur DAUPHIN, mais il semble que lui ne se gène pas pour en faire.....Lui aussi commet des erreurs, comme quand il demande à quelqu'un le numéro de modèle de l'appareil alors que celui-ci est inscrit dans le titre.....mais bien sûr aucune excuses, aucune suite.....Monsieur est un professionnel parfait qui ne se trompe jamais qui a toujours raison ou qui veut avoir raison......
De mon côté je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne et surtout pas à ce monsieur...Bizarrement que l'on ne voit jamais participer sur les sujet tels que les TV, la hifi, la réparation en mécanique ou sur d'autres types d'objets....A bon entendeur salut — omega7 42224 pts
