Code f24 lave-vaiselle miele?
PAULE Queynn
25 pts
Bonjour à tous .
Donc suite a un probleme de code f13 ; réparer débimetre mais un peit soucis est apparu maintenant code f 24 que je n'avais pas eu avant ?
Apres a voir lu sur different forum ce qui serait en cause serait les relais de chauffes .Mais en vu éclaté pas trouve réference GS 6130 SC ecocare. J'ai démonté ceci sans savoir si cela est bien ca? et si bien le cas comment les testés?
J'ai aussi essayé de trouvé le pressostat mais impossible de pouvoir l'extraire.
Merci par avance pour votre aide.
en photo les relais de chauffe? Réference 9053390.
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522 (6 réponses )
- Erreur F24 LV Miele g1235 sc (2 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
Proposition de PAULE Queynn 25 pts
Outils : TOURNEVIS
Solution : Donc suite a code erreur f24 ,et apres aide sur le forum .J'ai testé les differents composants.
pompe+resistance de chauffe +pressotat sans résultat.
Et suite a votre aide relais de chauffe ,j'ai teste les relais avec une pile de 9v pour voir si les relais claquaient et éffectivement ils fonctionnaient mais on m'a expliqué que c'est pas pour cela que la platine fonctionne .
Du coup trouvé sur ebay à 10 euros au lieu de 90 sur differents site de piéces détachées .Réçu hier et monté ce matin et tout refonctionne comme avant .
Encore merci à vous pour votre aide.
Précautions : Débranché prise électrique + appuyer sur bouton ON pour vider complétement la charge des composant électrique et attendre un dizaine de minutes pour etre sur.
Merci pour votre retours. !
Quel type de bruit entendez-vous ? — benitomeca 3724 pts
Voici le bruit en vidéo — PAULE Queynn 25 pts
Bonjour, voici le lien pour entendre le bruit ,merci par avance.
https://www.youtube.com/watch?v=N1pBXB19KVA — PAULE Queynn 25 pts
J’ai du mal à comprendre d’où pourrait venir ce bruit.
Il a l’air d’être cyclique mais en début de vidéo on entends bien l’eau brassée dans l’enceinte mais pas ces claquements bizarre !
Regardez si les différentes pales de lavage sont bien fixées …. — benitomeca 3724 pts
MERCI JE VAIS ESSAYER EN ENLEVANT LES BRAS DE LAVAGE POUR VOIR . — PAULE Queynn 25 pts
Bonjour ,donc retour pares avoir enlever les bras de lavages à par celui du haut que je n'arrive pas à enlever ?
Le bruit est un peu moins fort mais toujours la mais pas tout le temps?
Par contre j'ai remarqué une chose étrange.
Bonjour à tous donc un petit soucis sur mon LV miele GS 6130 SC .
Lorsque que je met en marche mon LV sur le programme rapide celui-ci va bien jusqu'a son terme et indique bien 0.00 pour m'indiqueé la fin du programme mais j'entend toujours un bruit de moteur comme si le LV continuait? Pourtant quand j'ouvre la porte toutes la vaisselle est bien lavée et pas d'eau dans le LV ?
Et ce qui est étonnant ça ne le fait que seulement sur ce programme ? Tous les autres fonctionnent parfaitement.
Merci par avanc epour votre aide. — PAULE Queynn 25 pts
Bonjour PAULE Queynn,
Oui, le code F24 sur les LV Miele est bien relatif à un problème du relais de chauffe.
Dans sa version antérieure, il était assez facile à tester et à nettoyer intérieurement.
Votre LV était donc équipé de cette version électronique nommée Electronique EZL517-A et vous indiquez l'avoir testé (à l'aide d'une pile de 9V).
Les 2 relais sont normalement alimentés en 12V DC.
>> Pourriez-vous préciser comment vous avez fait votre test ?
>>Et disposeriez vous d'une notice associée à cette platine électronique EZT 517-A achetée et qui préciserait quelle est la tension d'alimentation de la platine ?
Si je pose ces questions, c'est parce que je découvre actuellement cette platine et je cherche toute information qui permettrait de la tester.
Bien cordialement
. — micad 2790 pts
