Sèche linge siemens IQ500 s'arrête au bout de 5 min sans défaut.
Marque : Siemens
Modèle : IQ500
J ai un sèche linge IQ500 siemens WT46g420FF/03 FD:9611. je lance mon cycle et au bout de 5 minutes, il s'arrête en écrivant "END". Cycle terminé mais linge mouillé. Aucun défaut d'affiché.
Contrôle résistance multimètre OK
Contrôle des 2 sondes à coté de la résistance OK. le tambour tourne et chaleur à l'intérieur.
Contrôle CTN, trouvé t° ambiante 9,2 kOhm et dans eau chaude entre 2 et 3 kOhm (je sais pas si mes valeurs sont correctes car je ne connais pas le nominal de cette sonde) et remonte vers 9,2 kO quand je la retire de l'eau chaude sans le dépasser)
Nettoyage du capteur d'étanchéité au chiffon et un peu de vinaigre (problème toujours là).
Dépose de la pompe ,nettoyage. Mis en volant fonctionne bien. Tuyauterie refoulement non bouché.
Condenseur nettoyé et turbines moteur aussi.
Passage aspirateur dans tout le sèche après avoir tout démonté.
Apres X recherches sur le net, impossible de trouver une vue éclatée de mon sèche.
Un petit coup de main s'il vous plait
Merci d'avance
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
Bonjour Isou,
Je vais m attaquer à demonter le module dès que possible.
Par contre je suis novice en depannage carte électronique et pas du tout équipé pour ça. Acheter un composant de carte ok mais le changer......
Si vous avez des adresses dépanneurs carte sur Caen ou alentours, cela m interesse.
Merci pour votre conseil
Je vous tiens informé — Doog 21 pts
Me revoilà depuis tout ce temps.
J ai fait contrôler ma carte électronique du seche et elle est bonne ,aucun problème dessus. J ai remonté. Mis du linge à sécher. Apres son cycle, le linge n est pas sec totalement. Pourtant les contrôles de ma résistance dans les commentaires précédents sont bons.
Help me.
Merci d avance — Doog 21 pts
A lire tous les contrôles que vous avez effectués, n’est -ce pas simplement pour n klixon de sécurité qui déclenche trop tôt ?
Contrôlez les un par un tout au long du cycle.
Laissez votre ohmmètres sur l’un d’eux et vérifiez qu’il reste bien passant tout au long du cycle de séchage. Si ok passez au suivant … — benitomeca 3724 pts
J ai carrément shunté le klixon. Et fait un cycle de sechage: pareil le linge est chaud mais pas sec du tout.
L autre sonde à côté est plus difficile pour moi à contrôler. Cela peut venir de ça ?
Merci — Doog 21 pts
Salut Doog,
ya un truc qui m'échappe :
Si je comprends bien ta carte (qui n'avait rien) et après remontage , ton SL a retrouvé une fonction normale pour les programmes ? (tu a dit qu'il s'arretait au bout de 5mn).
Linge pas sec, c'est encore un autre pb : le klikson n'etant pas en cause, as-tu vérifié les 2 valeurs ohmiques de la résistance chauffe ?
Comme elle a 2 allures, peut-être qu'elle fonctionne à 1/2 ?
la sonde à coté du klikson, tu peux la contrôler en partant de la prise sur la carte - mais d'après tes contrôles ça a l'air bon
Après pour une vue de l'ensemble , tu peux (peut-être) t'inspirer de la doc sur le WT46G400 ?
reste à voir les relais sur la carte ? (l'appareil a quel age - usage intensif ?)
ps : si tu veux constater la variation de tes sondes (ctn & chauffage), tu peux t'aider d'un seche-cheveux ou décapeur therique ...avec modération & brancher ton multi sur les prises qui vont à la carte...courage ! — pierrot5962 21 pts
Salut Doog,
Linge pas sec, c'est encore un autre pb : le klikson n'etant pas en cause, as-tu vérifié les 2 valeurs ohmiques de la résistance chauffe ( tu dois trouver en testant sur la prise qui va à la carte) ?
Bonjour Pierrot5962
Mon problème principale, c etait fonctionnement 5 min et fin de cycle.
Apres échange de la sonde température, puis la sonde humidité et fait contrôler ma carte qui n a rien suivant le diagnostic.
J ai tout remonté, le cycle marche très bien en durée mais mon linge est chaud mais pas sec.
Peut-être la résistance de chauffe?
J ai tout changer sur le SL en rapport avec la température sauf la résistance.
J ai déjà contrôlé la résistance chauffe et mis les valeurs sur précédents commentaires.
Ca me fait ch.....r. sinon poubelle.
De plus h ai plus de multimètre à dispo.
Merci d avance. — Doog 21 pts
Attends, un multi de base suffit pour tester la résistance de chauffe (10-20€ max)
parce que tu dis plus haut que "Contrôle résistance multimètre OK" ça signifie quoi exactement ?
moi je ne vois que les controles des sondes mais pas celle de la résistance de chauffe...!
quand tu mets la main en haut du carter à l'arrière, normalement, ça doit être chaud moyen pour les prog synthétiques etc, (vers la gauche sur le programmateur) & + chaud pour les prog genre coton etc , vers la droite, si c'est idem c'est que ta résistance "tourne sur 1 patte" donc à changer mais ça seul le test ohmique peut te le dire. Normalement tu dois avoir 3 fils qui te donnent / ex : (au pif), 7ohms - 14 ohms - 21 ohms (14+7)...ya pu ka ...si tu as une suite logique de ce genre, la résistance n'est pas en cause...faudra voir la carte & les relais. — pierrot5962 21 pts
"Alors, le fil bleu passe par un klixon, pour rentrer dans la résistance, le noir et le gris sont les 2 autres fils d'alimentation de la résistance ( 1 fil pour la 1760w, le second pour 750w)."
(Désolé ! je n'avais pas vu le commentaire d'Eric)
ça confirme donc que tu n'as pas les 2 valeurs ohmiques de cette résistance !
& c'est là qu'est l'os hélas ! — pierrot5962 21 pts
Dès que possible , je ferais le test sur la résistance de chauffe.
Merci pour tes infos. — Doog 21 pts
