Problème lave vaisselle continental edison celv1445s
loicdu66
38 pts
Mon lave vaisselle se met en défaut quelques secondes après l'avoir allumé.
Il passe sur le programme verres, les voyants sel et liquide rinçage clignotent lentement en alternance et il émet 1 bip.
Ce n'est pas le défaut débordement (clignotement rapide et série de bips).
Quel est l'origine de ce défaut ?
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
Re-
Oui, je connais bien le rôle du pressostat. c'était les circonstances de la mise en route de la pompe de vidange en soufflant dans le pressostat que je cherchais à connaître :
- Lors de l’exécution de l’opération de test ou de reset ?
- Reproductible à chaque fois que le LV est en erreur après l'avoir mis sous tension via le bouton On ?
- Reproductible, même sans appuyer sur On ?
- Autres ?
D'autre part, pour un éventuel problème au niveau de la platine de commande, ce n'est pas forcément un problème électronique, ce peut être aussi un défaut de connexion (oxydation ou autre, ou encore un défaut de fixation (vu cette semaine sur un LV d'une autre marque).
Donc pourquoi ne pas y jeter un œil ? Mais ce n'est qu'une idée.
. — micad 2790 pts
D'accord,
Ça fonctionne lorsque le lv est sous tension, même éteint mais je suis pas sur.
Mais je ne peux pas le tester en fonctionnement car il faut le coucher pour avoir accès au pressostat.
J'ai controlé la carte électronique qu'il y a dessous, j'ai rien vu d'anormal. — loicdu66 38 pts
Le cycle de test se lance bien, tout fonctionne mais il s'arrête avant de vidanger.
A tout hasard, personne n'aurait le schéma électrique ? — loicdu66 38 pts
J'ai commandé la pompe de vidange car elle fait du bruit et son intensité n'est pas constante (donnée pour 0,2A, elle monte jusqu'à 0,5A à vide).
Cout: moins de 18€ livrée...
