Panne station de soudage Velleman VTSSC40N
Marque : Velleman
Modèle : VTSSC40N
Je possède une station de soudage Velleman VTSSC40N qui fonctionnait parfaitement
En l’allumant, j’ai entendu dans la station un petit claquement. La station s’est allumée et l’écran LCD fonctionne mais malgré le réglage sur une température que j’ai défini, le dessous de l’affichage SET affichait bien les degrés définis (367 C) mais la ligne supérieur affichait 25C , le fer ne chauffait plus.
J’ai remplacé le fer par un neuf, orignal, référence identique. La ligne du dessus indique 1 C et ne monte pas, mais le fer monte en température très vite et beaucoup trop haut, sans possibilité de le diminuer. J’ai été obligé de retirer la fiche pour ne pas le bruler.
Il semble que la station ne régule plus.
Ci-joint les photos de la station ouverte
Auriez-vous une idée pour le réparer ?
Merci d’avance
velleman.pdf
Document pdf
- Connecter Télécommande SOMFY KEYTIS-NS-4-RTS à plusieurs automatismes (0 réponse )
- Programmation Télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 (0 réponse )
- Réparer lave-linge Candy qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Jbl pulse 2 ne charge plus (0 réponse )
- Réparation clavier noirot xerus (3 réponses )
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- NAPPE ECRAN LCD FLEXIBLE SONY DCR-SR55 (1 réponse )
Je viens de faire les tests suivants :
J’ai rebranché l’ancien fer dont la résistance est défectueuse et la sonde fonctionnelle et réchauffé au briquet, en me mettant bien en DC sur l’oscilloscope
J’ai réglé la température de consigne à 350 degrés et une fois cette température atteinte en chauffant au briquet à gaz, la lampe de 24 Volts 20 Watts s’est éteinte et la courbe de l’oscilloscope s’est instantanément aplatie en indiquant 0 volts.
J’ai ensuite fait le même test à 150 de consigne, qui a également fonctionné.
J’en déduit donc que le système a bien l’air de fonctionner ?
J’ai donc retesté avec le nouveau fer (j’ai bien vérifié le numéro de série qui est 100% identique à l’original)
J’ai branché le fer et allumé la station. L’écran s’est allumé 1 seconde puis s’est éteint ainsi que la lampe. J’ai constaté qu’en quelques secondes, le triac était anormalement hyper chaud, j’ai donc directement éteint la station.
Pour vérifier si le triac n’avait pas brulé, j’ai reconnecté l’ancien fer et refait le test du briquet et de la lampe, qui fonctionnait toujours, tout est revenu à la normale avec la lampe.
En ce qui concerne la courbe de l’oscilloscope, elle n’a jamais varié pendant la montée en température et une fois que la lampe s’est éteinte dès la température atteinte, la courbe s’est totalement aplatie (0 volts)
Pour votre information, quand j’ai acheté le nouveau fer, j’ai mesuré directement et sans l’avoir utilisé la résistance entre la borne 1 et 4 (le chauffage) et mesurait 3,8 Omhs. J’ai ensuite mesuré la résistance entre la borne 2 et 3 (la sonde) et mesurait 2,2 Ohms.
Une fois le test fait avec le nouveau fer , pour vérifier si il n’avait pas été endommagés après le branchement, je l’ai remesuré et les valeurs entre 1-4 et 2-3 était heureusement toujours les mêmes.
Voici le lien du fer acheté sur Amazon, identique à l’originale.
https://www.amazon.fr/gp/product/B009MZ6FQM
J’ai aussi mesuré tous les composants, directement sur le circuit, sauf les 3 IC.
Tous les composants mesurés sur circuit correspondent à leurs données respectives sauf la R2 (SMD 105) qui est une 1 MOhms et je la mesure sur circuit à environ 4430 Ohms…
Les condensateurs SMD n’ont pas de valeurs indiquées, donc je n’ai pas de références pour les mesurer.
Grâce à votre information qui dit que le fer est un Zhongdi ZD-931, j’ai trouvé le schéma mais du 937... Je ne sais pas si ça peut vous aider.
Encore merci et bon weekend.
Document pdf
En somme : du progrès, je dirais.
1) Les tests aux températures de 350 puis 150 semblent indiquer que le système de contrôle fonctionne.
2) Le test avec le nouveau fer n'a pas nécessairement échoué.
Sur plusieurs sites ou on discute des problèmes similaires, on se plaint fréquemment que le triac devient très chaud et que le refroidisseur est sous-dimensionnée.
3) La courbe de l'oscilloscope semble elle aussi normale : pendant la montée en température il n'y a rien à réguler, donc le Gate du triac est activé à 100%. Dès que la température est atteinte, le fer est arrêté. Du moment que le fer perdra de la température, le Gate recevra des impulsions en rapport avec la différence en température.
4) Votre mesure de R2 = 1M est douteuse.
Il est impératif que cette valeur soit correcte, mais votre multimètre pourrait bien jouer un mauvais rôle.
Si l'on mesure la valeur des composants "en circuit" il faut toujours mesurer deux fois en inversant la polarité des pointes de mesure.
Il est souvent mieux d'employer un propre "testeur de composants" qui applique une tension très basse pour chercher une valeur.
5) Les schémas du Zhongdi 931 et 937 peuvent être très bien identiques, la différence pourrait se cacher dans le logiciel du microcontrôleur.
Cordialement — St1lter 786 pts
Je viens de tester la résistance avec un autre testeur, et elle est bonne, j’obtiens une valeur de 940 KOhms.
J’ai également testé la sonde du nouveau fer et de l’ancien. Pour éviter d’abimer le nouveau fer, je l’ai chauffé précautionneusement avec un décapeur thermique et j’obtiens les mêmes valeurs entre l’ancien et le nouveau.
Vu que le fer donnait les mêmes mesures, j’ai raccordé la partie résistance du fer à du 24 Volts AC et il chauffe progressivement.
J’ai également testé en connectant la lampe 24v sur les 2 bornes sur la face de la station (1 et 4) et 2 fils de la borne 2 et 3 vers la sonde du vieux fer et le fonctionnement est identique que lorsque c’était soudé sur le circuit. J’en conclu que la prise en façade fonctionne.
Tout semblait donc normal vu que la sonde réagit au décapeur et que le nouveau fer chauffe en direct sur du 24 volts.
Par acquis de conscience, j’ai alors voulu rebrancher le nouveau fer sur la station, juste par curiosité, et ai, surpris, constaté que le fer fonctionnait à nouveau. Il monte en température, s’arrête à la température de consigne et le triac ne surchauffe plus.
Je ne comprends pas ce qui s’est passé. Est-ce que le fait d’avoir connecté le fer en direct sur du 24 volts aurait déclenché quelque chose dans le fer ?
Cependant, une fois remonté, et au premier allumage, le problème s’est répété, le fer est remonté en température excessive et l’affichage indiquait à nouveau la même chose qu’au premier test. J’ai donc éteint la station puis je l’ai à nouveau allumé et ça a fonctionné. Depuis, elle fonctionne à chaque fois.
Il y a quand même quelque chose qui ne semble pas normal car, sans agir sur aucuns composants, le problème s’est représenté mais a disparu après avoir fait un simple off/on de la station. Et à présent, après une dizaine d’essais, plus aucuns problèmes.
Par sécurité et suivant vos infos sur le refroidisseur sous-dimensionné, j’ai remplacé ce dernier par un plus gros.
Auriez-vous une idée d’une éventuelle cause de cette panne soudaine et de sa disparition après un nouveau off/on ?
Merci et bonne soirée — macfly007 31 pts
