Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI
Titi59
244 pts
Le détecteur est installé depuis 5 ans a peu près. dans un couloir, pour détecter la présence et s'allumer si une personne se présente dans le couloir.
Description de la panne : l'éclairage reste constamment allumé depuis 2 jours.
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Réparer une appliques de 32 leds 220v (1 réponse )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Réparer lampe frontale à dynamo 3 leds (0 réponse )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
Je n'arrive pas à voir le défaut. Elle semble correcte — OC226 4304 pts
oui par sécurité j'ai fait un pont par dessus pour la continuité
maintenant il fonctionne mais il est en pièce il faut que je l'assemble à nouveau — Titi59 244 pts
il fonctionne une fois remis les axes des potentiomètre, que j'ai ébavuré avec un cuter. il forcer beaucoup trop ce qui a pu provoquer une coupure de piste quand je l'ai assemblé ce matin.
il fonctionne après avoir fermer le boitier. prochaine étape installation à son emplacement habituel
super il fonctionne correctement, merci au grand spécialiste OC226 — Titi59 244 pts
Heu, pas trop.
Je ne savais pas que le détecteur avait 3 pattes, et que sa GATE allait à la masse — OC226 4304 pts
J'ai trouver une documentation qui ne dit pas que c'est la Gate ils disent GND la Gate est en interne voir la documentation ci-joint.
Document pdf
La panne était sur le condensateur qui à détruit le LM324, changement du LM324, de la diode D5 1N4148 par sécurité, ensuite au remontage l'axe d'un potentiomètre monter en force à fissurer la piste du circuit imprimé et par ce fait créer une coupure de continuité. — Titi59 244 pts
La doc du IRA-S210ST01 me donne ça
