Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI
Titi59
244 pts
Le détecteur est installé depuis 5 ans a peu près. dans un couloir, pour détecter la présence et s'allumer si une personne se présente dans le couloir.
Description de la panne : l'éclairage reste constamment allumé depuis 2 jours.
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Réparer une appliques de 32 leds 220v (1 réponse )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Réparer lampe frontale à dynamo 3 leds (0 réponse )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
Finalement je suis rester sur le secteur. J'ai placé le voltmètre sur la borne 14 du LM324.
Il passe bien dans les 2 états 0V et 19V , il y a une temporisation quand le relay monte. — Titi59 244 pts
Donc c'est réparé ?
Je me bats avec ma connexion 4G. Après 2 reboots du smartphone, ça a l'air d'aller.
J'ai fait la correction demandée. vous faut-il le fichier ASC ? D3 est juste un dessin
Pas encore. Je remonte l'ensemble, Je l'installe à son emplacement.
Il reste constamment allumé. Je ne comprends plus; — Titi59 244 pts
Un coup de bombe contact sur les 2 potars ?
Si vous pouvez, ranger la filerie autrement — OC226 4304 pts
Oui, Je dois le démonter pas très accessible.
vue du boitier une fois ouvert, Je vais refaire un essai avec le boitier ouvert
Je me demande si les tiges des boutons du boitier ne forcent pas un peu sur les potars. On dirait que c'est un peu de guingois. — OC226 4304 pts
Oui le potentiomètre de 1,8M j'ai du forcer un peu pour lui rentrer la le carré. — Titi59 244 pts
Le schéma que vous avez mis à jour semble parfait — Titi59 244 pts
je vois que la piste à du travailler je vais faire un pont. vous pensez que le problème peut venir de la.
