Panne plaque induction
Marque : Sauter
Modèle : STI64BF12
Il s'agit d'une plaque induction Sauter STI64BF12, 3 trous, seul le plus gros ne fonctionne plus. J'ai entendu l'arc électrique en cours d'utilisation, depuis plus rien ne s'allume concernant ce feux. Au démontage j'ai constaté un amorçage à l'entrée de la carte d'alimentation, plastique bruni, (carte filtre https://www.1001pieces.com/carte-electronique-plaque/10888-carte-filtre-induction-brandt-sauter-77x3746-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor-3251430553834.html) Il n'y pas de composant qui présente de trace d'échauffement, sur le circuit sur l'entrée phase, le circuit est réduit au début, c'est à cet endroit que l’amorçage a eu lieu, car le circuit fin à été coupé. J'ai rétabli la continuité électrique mais cela n'a rien résolu.
Je suis preneur d'idée de tests. Merci par avance. Bien à vous
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Réparer plaque a induction Sauter Réparé (4 réponses )
- Plaque induction sauter SED4B1 en panne (2 réponses )
- Plaque induction sauter STI460BF ne détecte pas les casseroles (1 réponse )
- Plaque induction sti864b4 (4 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
- Rebrancher plaque induction mal montée (1 réponse )
- Quel type de diodes (5 réponses )
J'ai dessoudé T1,T2,T5 et T6
En espérant ne pas les avoir endommagés au démontage
Bilan T1 & T5 en CC
T2, T6 ne sonnent pas du tout (infini), même si j'essaie de les "amorcer" par la tension de l'ohmmètre entre G et E. Peut-être n'est elle pas suffisante ?
J'ai trouvé cette doc https://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/sm/smit/HGTG20N60A4.pdf
Si j'ai bien compris on semble parler Gate to Emitter Voltage Continuous.VGES 20V
Autre hypothèse comme la carte est identique à celle de gauche qui a 2 foyers, seulement 2 des IGBT pourraient ils être utilisés ? Ceux qui sont cramés ?
Enfin il y a une autre référence sur les IGBT T1 :N337AH ; T2 N337AB; T5 et T6 N336AG, Ces ref sont elles importantes ?
Merci encore — edia69 96 pts
Vous n'utilisez qu'un seul multimètre pour le test de T2/T6 ? Le datasheet indique Gate to Emitter threshold voltage, typ 5,5V. Et puis "l'amorce" fugitive risque de ne pas tenir suffisamment longtemps. Il vaut mieux appliquer une tension continue positive 5,5V — OC226 4304 pts
Tiens! Mauvaise manip ? Le reste de mon message n'est pas là
"Il vaut mieux appliquer une tension continue positive 5,5V" entre Gate et Emetteur pendant le test de conduction Collecteur-Emetteur.
"seulement 2 des IGBT pourraient ils être utilisés ?"
La page 37 montre que pour 2 feux, tous les IGBTs peuvent être utilisés. Il en est de même pour le gros feu
La ref qui importe pour les IGBTs est celle que vous avez avec leur datasheet HGTG20N60A4
Compris ! j'avais écrit des caractères interdits (supérieur à, inférieur à)
Donc "Il vaut mieux appliquer une tension continue positive comprise entre 5,5V et 20V entre Gate et Emetteur pendant le test de conduction Collecteur-Emetteur." — OC226 4304 pts
Bonjour, effectivement je confirme avec 8V ( c'est ce que j'avais sous la main) appliqués en permanence T2 &T6 fonctionnent correctement. Demain j'irai me procurer 2 IGBT pour remplacer T1 &T5.
Verdict ensuite. Merci encore de votre aide. — edia69 96 pts
Il vous faut encore vérifier les diodes D1, D4, D6 et D10.
Il ne reste qu'à espérer que l'inducteur est en bon état, et qu'en cas de CC le système sera suffisamment robuste et affichera l'erreur (voir page 54).
Pages 31 et 41 est expliqué le fonctionnement du gros feu. L'absence de T1 et T5 serait détectée comme un défaut, le µprocesseur bloquerait-il le fonctionnement ? Je n'en sais rien. — OC226 4304 pts
Bonjour, un très grand merci pour votre patiente, et votre aide, qui ont permis de ne pas transformer cette plaque en un déchet prématuré. Le remplacement du pont de diodes et des 2 IGBTs ont résolu le problème. Cela m'a coûté un peu moins de 30€ en tout.
J'espère que ce post servira à d'autres.
Je me permets d'insister comme quoi avec de la compétence et un peu de pugnacité on peut sauver des matériels et contribuer à moins abîmer la planète. J'avoue c'est militant chez moi !
Merci merci merci — edia69 96 pts
Bonjour, un très grand merci pour votre aide et votre patiente. Le changement du pont de diode et des 2 IGBTs a résolu le problème. Bilan un peu moins de 30€.
J'espère que cette expérience pourra servir à d'autres.
Pour moi c'est un grande victoire car on évite un déchet prématuré et l'on économise des matières premières. J'avoue qu'un autre modèle de société me tient à cœur, comme ce type de forum le démontre grâce à de l'entraide et au partage de compétences on contribue à préserver un peu la planète et sortir du consumérisme effréné.
Merci encore à vous et bravo. — edia69 96 pts
Succès en début d'année ;-) — OC226 4304 pts
La solution a consisté à changer le pont de diode et 2 IGBT.
Un grand merci à OC226 pour ses conseils et sa pugnacité. — edia69 96 pts
