Tv GRUNDIG 43VLE4523WF
Marque : Grundig
Modèle : 43VLE4523WF
Bonjour, à tous et à toute la communauté ,et particulièrement aux spécialistes TV a qui je sollicite aujourd'hui leur aide concernant une TV GRUNDIG 43VLE4523WF
Alors plutôt que de grandes phrases ,je joins une vidéo si toutefois ,elle pourra être vue ,ou si je réussis à la télécharger sur le site .
Cette TV A 6 ans environ .A l'allumage ,l'on voit furtivement le menu paramètres qui veut s'afficher et disparait aussitôt ,clignote en quelque sorte !!
Le problème est apparu subitement ,elle est connectée à une box ,et jamais de consoles de jeux branchées .
Merci à vous tous pour m'orienter vers ce que pourrait être le problème : Carte Tcon ,carte mère ,carte d'alim ,rétroéclairage ...etc
Serait il possible que cela soit soit plusieurs Leds de rétroéclairage qui causent ce soucis ??
Cordialement Bernard P de LYON (Berny55bp)
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Bande noir en haut et en bas de mon ecran sur televiseur grundig 3d smart inter@ctive 2.0 led tv 55'' (4 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Réparation TV grundig 40vle2012ec Réparé (3 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
NOTA/ PRENDRE DES GANTS isolant si possible pour des éventuelles manip au niveau des platines électroniques ,ainsi que la manip de la dalle et beaucoup de précautions
Tout d'abord ,il faut chercher à déclipser le cadre tout autour de la dalle en insérant un outil plat ,non coupant de 2 cm de large ,et assez fin (flèches jaune )
Avant de commencer ,posez côté écran (dalle) la télé sur un ou deux coussins pour surélever l'ensemble ,
Déconnectez les 2 nappes carte Tcon (flèches rouge repère 1 )
Dévissez la platine IR (repère 2)
Dévissez les 3 vis (repères 3 )
Déposez le cadre tout autour en laissant les HP ,enlevez les scotchs qui pourraient gêner en laissant le faisceau HP venir avec le cadre et les HP + débranchez le fil d'alim sur platine d'alimentation
Laissez la platine IR côté des cartes alim et carte mère scotchée sur le support métallique
Quand vous avez déposé le cadre tout autour ,avec les HP,mettez de côté ,
Vous allez arriver à la dalle ,ou vous chercherez (DELICATEMENT) à déclipser un autre cadre noir sur tous les côtés
Mais avant tout ,déclipez les 2 platines au bas de la dalle ,les replier en les scotchant sur la dalle
ATTENTION à ne pas faire tomber la dalle car c'est le cadre qui retient l'ensemble
Posez ou retournez l'ensemble dalle côté ciel ,et délicatement ,déposez la dalle et les panneaux polarisants en essayant de repérer leur sens
Vous êtes arrivé aux bandes leds ,après avoir retiré délicatement la feuille de papier qui se déchire facilement tout autour de chaque LED
J’espère que vous pourrez vous en sortir avec mes explications !
Tenez moi informé ,même si vous avez des difficultés
Voilà , comme promis ,je reviens vers vous pour vous confirmer grâce à vous, la réparation de ma TV GRUNDIG
Après remplacement des bandes Leds ,tout est redevenu normal ,image ,son etc .., avec montage de Kit bandes leds de substitution beaucoup moins cher que de l'origine .On verra dans le temps !!
Merci à ceux qui ont bien voulu m'aider et considérer mon problème !
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'années !
Cordialement Bernard P (Berny55bp) — Berny55bp 64 pts
Bonjour, barres de LEDs remplacées et la TV fonctionne de nouveau. Super
Merci beaucoup pour les conseils. — Maglaur 12 pts
Bonjour .Merci pour l'info .
Vous êtes aussi un pro !!
Cdlt Bernard P — Berny55bp 64 pts
