Raccordement à la terre
Marque : Thermor
Année : 2021
Bzh 29
167 pts
Mon ballon d’eau chaude électrique qui vient d'être installé est relié à la terre par un fil.
Ce fil étant trop court l’installateur à faire un raccordement qui ne me plait pas (voir photo).
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire une soudure des deux fils pour que cela soit un plus esthétique.
Par avance je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
- Ballon thermodynamique Viessman Vitocal 060 en code erreur 05 (4 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau électrique dont l'eau devient vite tiède (16 réponses )
- Ballon qui ne fournit plus d'eau chaude Réparé (15 réponses )
- Ballon thermodynamiques ViessmannVITOCAL 160 A erreur PE (1 réponse )
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
- Ballon thermodynamique fait disjoncter (1 réponse )
- Chauffe eau Atlantic ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Je pense que cette barette répond parfaitement aux deux objectifs, une connexion sécurisée et un bel aspect esthétique à côté de mon gros "caramel".
Merci de cette solution omega7.
Cordialement. — Bzh 29 167 pts
Juste pour info, quelle est la section d'un tel fil de terre? Merci. Cordialement — Bzh 29 167 pts
Bonjour tout dépends où vous vous trouvez dans l'installation, la section dépend de l'appareil raccordé. Si l'appareil est raccordé en 6mm2 , la terre fera 6mm2, pour la liaison équipotentielle des masses métalliques, c'est généralement du 2.5mm2pour les liaison du piquet de terre vers le tableau c'est du 25mm2 ou du 16mm2...
Cdlt — omega7 42210 pts
Merci pour ces précisions omega 7.
