Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée"
Marque : Mc Culloch
Modèle : MC115T92
J'ai un tracteur tondeuse McCulloch MC115T92 dont le moteur ne démarre plus depuis qu'une tige métallique reliée au levier qui permet d'actionner la coupe s'est défait.
Après avoir identifié le problème, je ne sais pas ou se bloque cette tige, elle permet au levier de coupe d'appuyer vers le bas sur le petit interrupteur gris pour démarrer. Si le levier n'appuie pas sur l’interrupteur, le tracteur tondeuse ne démarre pas. Je pense qu'il devait faire un tour supplémentaire sur le levier puisque celui-ci a plus de jeu maintenant.
Même en regardant de plus près, je ne trouve pas l'emplacement pour bloquer cette tige.
Si une personne pouvait me conseiller, j'en serais vraiment contente.
Merci à vous.
Cordialement.
- Coupe bordure thermique tourne au ralenti (2 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
L'autre ressort n'est pas cassé, je vais donc essayer de faire un dépannage provisoire.
Merci pour votre aide.
Cordialement — masavinest 25 pts
"L'autre ressort n'est pas cassé"
Pourtant, l'extrémité du cable coté levier semble trop libre. Elle devrait suivre le levier. Le ressort se serait seulement défait ?
Bricolez bien — OC226 4304 pts
