Lave linge brandt wtd6084sf fait dijoncter le differentiel
Marque : Brandt
Modèle : wtd6084sf
Zeprata
12 pts
Je me permet de demander votre aide
J ai mon lave linge qui fait dijoncter mon differentiel des sélection d un programme sachant qu il branche sur une prise 20A avec un adaptateur pour 16A
Merci d avance
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Changer ressort de porte lave-linge Brandt (3 réponses )
Proposition de Wiminternet 3 pts
Outils : TOURNEVIS
multimétre pour mesure de la capacité éventuellement
Solution : à regarder le filtre branché sur l'arrivée de l'alimentation électrique (==>>> pensez à débrancher la prise secteur 230 v avant manipulation) , cela ressemble à un condensateur mais intégre en plus du condensateur de 1 Micro Farad des filtres self d'anti-parasitage
cela se trouve en pièce détachés comme celle ci en lien suivant:
https://sav.groupebrandt.com/brandt/pieces-detachees/lave-linge/filtres/filtre-anti-parasite-52x1578/
video tuto : https://www.youtube.com/watch?v=JtepkIWPt5c
Précautions : (==>>> pensez à débrancher la prise secteur 230 volts de la machine avant manipulation
