Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312
Marque : Philips
Modèle : Vintage Mini F4312
Axurit66430
642 pts
Après changement des condos chimiques avec kit MfbFreaks.
Et vérification des soudures et polarité ..
Enorme bruit de fond sur droite et gauche que ce soit sur la sortie MFB ou sortie ampli ?
Philips-F-4312-Service-Manual.pdf
Document pdf
Tension F4312.pdf
Document pdf
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Réparation caisson basse focal cub 2 (1 réponse )
- Problème alimentation platine Dual HS 130 (1 réponse )
- Réparation vielle chaine hi fi. (10 réponses )
- Denon ampli tuner Dra 455 (1 réponse )
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Lecteur de cassette pas de son (3 réponses )
- Plus de son sur chaine hifi (7 réponses )
J'ai bien le tuner et le cassette.
Photos demandées en pièces jointes
Le condensateur polyester Noir Jaune Noir sur fond marron
Je ne trouve pas la correspondance ? — Axurit66430 642 pts
https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/capacitor-color-coding-438956908?src=Wqq1j8hVz8FnsGmFDzV-mg-2-42
3èmè cas.
Donc
A Marron =1
B Noir = 0
D Jaune = 4 zéros
T Noir = 20%
V Marron = 1
100000 pF ou100nF ou 0,1µF (ABD)
Tolerance 20%
Tension de service 100V (puisque c'est marron) — OC226 4304 pts
Merci beaucoup — Axurit66430 642 pts
Je souhaiterai remettre le circuit sans ce bibouillage !
Souder la 7501 comme sur le schéma
Photos en pièces jointes
C'est assez simple, vous avez la sérigraphie, le schéma et l'implantation des composants pour vous aider. Enlevez le pont de soudure, rétablissez la continuité de la piste coupée — OC226 4304 pts
