Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W
Marque : FAR
Modèle : LV12C47MI17W
Mon lave vaisselle ne chauffe plus. Le niveau d'eau est bon, la vidange se fait bien mais la vaisselle présente une pellicule blanche et à aucun moment l'eau n'est chaude.
Je pense à un problème de résistance.
Je souhaiterai savoir où elle se trouve dans ce type de lave vaisselle ? Elle semblerait incorporée à la pompe de cyclage mais je n'en suis pas sûr. D'autre part si tel est le cas est elle remplaçable sans changer la pompe qui fonctionne bien elle ?
Enfin où se trouve le Klixon si il y en a un afin de vérifier son déclenchement eventuel ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
- Lave vaisselle ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Il faut donc que je rebranche mon lave vaisselle et que je lance un programme ?
Le problème c'est que je ne peux pas relier l'eau étant donné que mon lave vaisselle est couché ....mais du coup il n'y aura pas de lancement car pas de niveau d'eau ?
Je ne connais rien du coup est ce que vous pourriez m'expliquer la manip ? Pour la mesure ça je sais faire pas de soucis :) — Poulovich 13 pts
Oui pas le choix il faut le rebrancher à la prise et à l’arrière d’eau et procéder au test par le côté en enlevant les panneaux latéraux. — Guillaume 2832 pts
