Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne
gégé
15 pts
Depuis mon déménagement, mon caisson ne fonctionne plus, snifff
Dès que je l'allume, le voyant passe rouge/orange (mode veille) puis essaie de s'allumer sans succès.
Le voyant passe rapidement blanc et emet un gros boum puisque s'éteint et tourne en boucle (éteint, orange, blanc avec le haut parleur qui fait un gros boum).
J'ai vérifier le fusible, il et bon et pas abimé.
Avez-vous une piste ? j'ai pas encore ouvert la bête
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Démontage enceinte Esquire harman cardon (0 réponse )
- Station d acceuil harman kardon go play s arrete toute les 10 minutes (0 réponse )
- PRODIPE PRO 10s - Le caisson s'allume (led) mais pas de son, enceintes en sortie OK (4 réponses )
- Alimentation de la Fonction sans fil cassée (2 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Caisson de basses Hercules XPS 5.100 muet (1 réponse )
- Barre de son sony ht-fx9000 : caisson problème bouton link (0 réponse )
Bonjour, avez vous trouvé la solution ?
Yann — Yann0811 2 pts
Non, c'est dommage, j'ai pas encore trouvé une solution
Tu en as une ou tu as le même problème ? — gégé 15 pts
https://elektrotanya.com/harman_kardon_sub-ts11.pdf/download.html#dl
Vous y trouverez le protocole de test (troubleshooting flow chart).
Sinon, il vous faut une alim +15V/-15V pour tester la carte qui a les entrées — OC226 4304 pts
Bonjour j’ai le même souci que vous et j’ai remarqué que les condensateurs avait coulé sur la petit carte d’alimentation
Les condensateurs n'ont pas coulé, ils ont été fixé avec une colle type joint silicone pour les protéger conter les micro-vibrations ( ainsi que l'inductance ) . Beaucoup de fabricant mette cette colle sur les condensateurs . La panne est ailleurs .....
Avez vous mesurer les tensions en amont et aval du transfo principale ?
Bonjour , non je n'ai pas encore tester , ce que je ne comprend pas c'est que par moment il fonctionne et d'un coup il ce met en stand bye avec la diode orange au lieu de bleu — Vince T 2 pts
