Chauffe four Siemens HB75GB560F
ALAIN 62
18 pts
Mon four Siemens HB75GB560F ne fonctionne plus
Le bandeau avant est alimenté.A ce niveau tout fonctionne normalement Mais aucune mise en route de la chauffe, de la ventilation, pas d'éclairage interieur. J'ai démonté les carters arrière et supérieur pensant y trouver des quelconques fusibles ....Je n'ai pas de schémas ....et je sèche lamentablement
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (5 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01 Réparé (1 réponse )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB63G1541F ne s'allume plus (2 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
En laissant branché y a un petit relais carte principale qui bagotte ...... — ALAIN 62 18 pts
Bon, ça avance ....! sauf que maintenant l'éclairage, les ventilateurs tournent, mais ça fait sauter le disjoncteur après un debut de chauffe .... — ALAIN 62 18 pts
Bonsoir
Avez vous tester si les résistances de chauffage n’etait pas en défaut d’isolement? — Guillaume 2832 pts
J'ai remis les paramètres usine j'ai fait fonctionner en montant doucement en température jusqu'à 250 degrés....ça a l'air de tenir...prions!
Merci pour vos suggestions et vos commentaire.
Alain
