BEKO HWD7526BB - Moteur qui ne tourne pas
J'ai récupéré un lave-linge séchant BEKO HWD7526BB quasi neuf.
Les précédents propriétaires ont oublié de retirer les vis de bridage avant de mettre celui-ci en route.
La garantie ne fonctionnant pas, ils se sont débarrassés du lave-linge que j'ai récupéré.
Voici mes questions :
- Comment rentrer dans le mode test du lave-linge ? Tous les boutons sont tactiles.
- Les programmes s'affichent et "fonctionnent" seul le moteur ne tourne pas.
Sur Coton, par exemple, le lave-linge verrouille bien la porte, prend bien de l'eau, mais le tambour ne tourne pas.
Sur Vidange/Essorage, la pompe de vidange se met en fonction, mais pas d'essorage (pas de rotation tambour).
RECTIFICATIF : On a l'impression que le début des programmes se répètent
(Prog Coton : la machine prend l'eau, pas de rotation tambour, elle reprend de l'eau, etc...)
(Prog Séchage : la pompe de vidange se lance, la turbine de chauffe aussi, le prog se coupe et ça recommence en boucle)
Par contre, le temps restant affiché avance
D'avance merci pour votre aide.
Philippe
- Moteur lave linge beko wmy81483 ne tourne plus (3 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Test par shuntage verrou de porte du lave-linge beko wmb91242 (4 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge Beko WTV97128s0w qui s'arrete avant le fin du cycle (11 réponses )
- Réparer une machine à laver Beko WM2552M le tambour ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Ce type de moteurs sont couplés en "étoile" vous mesurez donc 2 enroulements en série à chaque fois , vous devriez trouver +/-8 ohms pour chacune des 3 mesures
et résistance infinie entre la masse du moteur et les 3 bornes
A mon avis le moteur n'a rien , c'est sans dans le module Tri qui est en panne
A priori rien d'anormal au niveau du moteur. En meme temps, il est neuf. Il n'a du faire qu'une seule lessive.
Comment savoir quel composant qui ne fonctionne pas au niveau de la carte ?
Bonne journée à vous. — Philippe29 31 pts
Il est donc sous garantie .
Ne touchez plus rien et remontez tout !
Contactez le vendeur pour que votre appareil soit pris en garantie
Non, plus sous garantie pour un appareil fabriqué en septembre 2020.
Les précédents propriétaires ont rompu la garantie constructeur en ne retirant pas les vis de débridage. Ils ont eu un refus de prise en charge et ont acheté une autre machine.
Ils se sont débarrassés de celle-ci (donc neuve également) mais en panne et c'est là que je l'ai récupérée.
Je cherche donc à réparer cette machine pour la remettre en état de fonctionnement.
Cordialement — Philippe29 31 pts
Si la machine n'a fonctionné qu'une seule fois avec les brides, il y a du y avoir des surintensités sur le moteur qui ont peut etre détruit le module de puissance
mais ce n'est qu'une hypothèse .
Avez vous fait une inspection visuelle recto verso de la carte pour détecter des éventuelles traces de chauffe ?
J'ai enfin réussi à démonter la carte de la machine.
Effectivement on voit une trace de chauffe sur la carte et sur le boitier.
Je suis quand même assez surpris de la taille des pattes. Je ne sais ce qu'il s'est passé mais il y a de quoi faire un arc électrique.
Que puis-je faire pour tester les éléments ? Les composants sont collés au gros radiateur.
Merci à vous pour votre réponse.
Effectivement , le problème est clair !!
Avec un peu de chance en refaisant les soudures ca va peut être refonctionner . N'hésitez pas à charger en soudure mais sans trop chauffer pour ne pas decoller les pistes de cuivre .
SI les IGBT sont HS là c'est mort et malheureusement pour les tester il faut les décoller du radiateur et vous risquez de tout detruire .
J'ai refais les soudures. Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.
Y a-t-il un moyen de tester quelque(s) est (sont) le(s) composant(s) défectueux ? Ou bien faut-il directement changer la carte ? Si oui, où peut-on s'en procurer une et à quel prix ?
Merci à vous pour votre retour.
Bonne soirée; — Philippe29 31 pts
Bonsoir
Voici la carte:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=Q24051&ag=07_61&vgruppe=3404040000&partstr=HWD7526BB&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2716394
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
J'ai commandé, reçu et installé la nouvelle carte.
Malheureusement sans succès, le moteur ne tourne toujours pas. J'avoue que là je sèche un peu.
Avez-vous des idées pour investiguer ?
Le filtre antiparasite ? (le prog marche, la pompe aussi, l'électrovanne, pourquoi le moteur uniquement ne fonctionnerait pas ?)
D'avance merci mais là, je ne vois pas trop quoi faire
Cordialement, — Philippe29 31 pts
