Poste radio GRUNDIG Music Boy 400 en panne
Je possède un Music Boy 400 Grundig. C’est notamment notre compagnon de petit déjeuner depuis 1972 et j’apprécie chaque jour sa qualité sonore vraiment remarquable sur la bande FM.
Malheureusement, depuis quelques jours il refuse de fonctionner.
‘’Au mieux’’, on retrouve une réception normale pendant quelques secondes, puis des crachotements parasites sans le son de l’émission ou ‘’au pire’’, les crachotements tout de suite.
De façon récurrente, laissé au repos un bon moment, il fonctionne sur le mode ‘’au mieux’’ quelques secondes. Par contre, une fois le problème rencontré, si on le ré-allume aussitôt après, il ne fonctionne (si on peut dire) que sur le mode ‘’au pire’’ (que l’on ait coupé ou non l’alimentation entre 2 essais consécutifs).
Le problème se pose que l’on soit sur secteur ou sur piles.
Il est arrivé de retrouver un son dégradé quelques secondes en prenant l’antenne à pleine main ou en touchant du doigt quelques fils aboutissant au composant de recherche des stations radio, mais c’est vraiment très aléatoire et non reproductible.
N’ayant pas suffisamment de connaissances dans ce domaine et sans documentation, je sollicite donc ceux qui pourraient avoir une idée sur la raison de cette panne, ou qui pourraient me guider dans sa recherche.
Vous remerciant par avance, bien sincèrement,
- Grunding Concert Boy en panne (13 réponses )
- Réparer poste radio Grundig concert Boy automatic Réparé (9 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Transistor Grundig studio line Yacht boy 225 (8 réponses )
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? Réparé (3 réponses )
- Grunding yb 400 ssb (3 réponses )
- Ouverture de la coque d'un radio Grundig music 60 LW (2 réponses )
Merci vivement pour toutes ces infos qui vont bien m'aider.
Bonne soirée à vous,
. — micad 2790 pts
Bonjour micad,
Par curiosité j'ai lancé une petite recherche de magasins en ligne.
Voici une liste en ordre alphabétique:
https://ampliatubes.fr
https://composant-electronique.fr
https://www.distronic.fr
https://www.creatime.fr
https://www.gotronic.fr
https://www.reichelt.com/fr/fr
https://www.wigi.fr
Le premier site ampliatubes.fr semble être le type de magasin d'antan, reconverti en ligne.
Le site www.reichelt.com est situé en Allemagne, mais est bien respecté dans la communauté.
S'ils ne sont pas facilement visibles, les condensateurs se trouveront dans la catégorie "composants passifs".
J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonjour St1lter et merci pour toutes ces infos.
De mon côté, je m'étais presque fixé sur retroamplis.com qui propose une large gamme de condensateur axiaux.
Je suis cependant en attente d'une précision de leur part sur la caractéristique ''polarité" des condensateurs qu'il proposent. Ce n'est pas explicite en effet dans leur catalogue (l'appellation ''standard'' en particulier est peu explicite, en tout cas pour moi)
Voici ce qu'ils proposent, par exemple, pour le condensateur axial 1000µF/16V :
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/C-EAX/SubProducts/C-EAX-10816
Si je me fie à la photo, avec une gorge qui correspondrait au + et des flèches orientées vers le -, on peut supposer qu'il s'agit bien d'un condensateur polarisé.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien ce qui peut caractériser un condensateur polarisé ?
Mais je vais également jeter un œil sur les différents sites que vous m'avez indiqués, du moins sur ceux que je n'ai pas déjà visités.
Bien sincèrement,
Bonne journée à vous,
. — micad 2790 pts
Bonjour micad,
Aucun souci pour le condensateur de retroamplis.com dans votre lien.
La photo montre bien un condensateur polarisé Nichicon à 105°C: marque renommée et bonne catégorie.
(Il reste à confirmer la taille physique.)
Le site retroamplis.com est situé en Espagne et semble être bien équipé.
En fait, le monde des amplis de guitare et musique est encore bien vivant et a toujours faim de ce genre de composants.
Bonjour, et mille excuses à OC226 et à St1lter d’être resté silencieux pendant plus de 2 mois.
Ma commande de condensateurs avait mis quelques temps à venir d’Espagne, sans doute en raison des conditions particulières du moment et de mon côté, je me suis trouvé très occupé sur un autre sujet.
Maintenant, voici la situation de mon Music Boy 400 :
OC266 m’avait très rapidement indiqué que le condensateur C82 semblait être cause avec seulement 11,7V à ses bornes après redressement et filtrage alors que le transfo sort du 12V alternatif et que le schéma indiquait que l’on aurait dû avoir 13,5V.
Je me suis donc fait livrer un condensateur de remplacement du C82, mais aussi les condensateurs de remplacement des C83 et C84 comme le préconisait OCC266.
Pour être sûr de l’origine du problème, je n’ai toutefois remplacé dans un premier temps que le condensateur C82. Et ce fut un franc succès. Mon Music Boy 400 fonctionne à nouveau comme au premier jour.
Pour mémoire, et pour ceux que cela intéresserait le dessoudage du condensateur initial n’a pas posé le moindre problème (faute d'expérience, je l’appréhendais un peu). Un petit fer à souder, réglé sur 400°, et une petite pompe à dessouder que j’avais achetée pour l’occasion, pour une somme modique, ont fait merveille (c’était pourtant une première pour moi d’intervenir sur un circuit imprimé, mais on trouve d’excellents tutos sur le net).
Cette réparation ne m’a finalement coûté que quelques petits euros et mon poste fonctionne à nouveau parfaitement
Un grand merci donc à OC266 pour m’avoir fourni le schéma du circuit imprimé de mon poste de radio, guidé pour les mesures à faire et pour avoir identifié très rapidement l’origine de la panne.
Un grand merci également à St1lter qui confirmait l’hypothèse et m’a très grandement aidé et conseillé pour la définition des caractéristiques des condensateurs qu’il convenait d’acheter.
Bien cordialement,
. — micad 2790 pts
Bonjour micad,
Merci pour le retour.
Le music boy est déjà music quinqua. Il est reparti pour un moment — OC226 4304 pts
En effet dans les années 80 les radio Grunding étaient le top du top !
Sony s'en ait beaucoup inspiré plus tard en amenant le numérique pour la partie Tuner
Je me souviens de la gamme Satelitt 2000 qui était les seules radio qui permettaient entre autre d'écouter les radio-amateurs sur les bandes métriques et deca-metrique (toute mon adolescence ...)
Maintenant réparé , votre Music boy a encore de beaux jours devant lui.
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
