SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ...
melal
21 pts
suite à une mauvaise manip après remplacement des thermostats (klixon) de la chaudière : le disjoncteur à sauté chez moi et la machine ne s'allume plus... :((
j'ai testé les fusibles sur la carte et l'un des 2 semble HS (celui proche d'un composant en forme de donut entouré de fil de cuivre - bobine inductance?)
Qui peut me dire la réference de ces fusibles ?
Sinon est-ce facile à remplacer (dessouder et ressouder) pour un débutant en bricolage electronique?
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Saeco 2100 series HD8652 en erreur exclamation rapide (4 réponses )
- Machine à café SAECO Odea Go : point d'exclamation rouge clignotant (11 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Changer un interrupteur sur machine saeco (1 réponse )
- Saeco syntia hd 8836 ne s’allume pas (3 réponses )
merci beaucoup je vais me plonger dedant et voir ce que je peux en tirer... une question cependant, pour les differents tuyaux qui composent le circuit d'eau, peut on les détacher et ratacher facilement ou bien il faut couper les attaches et les remplacer? — melal 21 pts
Les tuyaux sont maintenus avec des colliers de quels types ? Vous auriez une photo ? — benitomeca 3724 pts
Dans la documentation que vous m'avez transmise, il est question de collier Oetiker et les miens ressemblent à ça
j'ai ma réponse :
"Pour monter le collier, il suffit de le positionner sur la pièce à sertir, d'introduire le tuyau entre le collier et la pièce et de serrer progressivement à l'aide d'une pince adaptée. Pour l'enlever, il faut le couper dans le sens de la largeur de la bande en utilisant une tenaille"
Donc pas le choix il faut les couper pour les enlever... — melal 21 pts
Essayez plutôt de les ouvrir en libérant les clips plutôt que de les couper car il y a risque de casser les pipettes dans lesquelles se connecte les tuyaux. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir, Merci du conseil, je vais essayer de les ouvrir sans les couper : je ne pensais pas que c'était possible... — melal 21 pts
