Machine smeg lbs147x
Michael
13 pts
Bonjour, a toutes et tous et merci du temps que vous pourrez me consacrer. La machine de mon épouse acheté en 2014 n'est plus sous garantie. Nous rencontrons un problème au niveau du tambour il y a comme une sorte de résistance quand le tambour tourne. J'ai démonter la protection arrière et la courroie est bien montée. J'ai démonté l'évacuation frontale et la... bloqué dans l'helisse il y avait plein morceaux de plastique gris clair. Auriez vous une idée de ce que je vais trouver entre le tambour et le bloc carenage qui l'entoure. Cordialement.
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Impossible de retirer le tambour de la cuve (4 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Remplacement roulements tambour lave linge AEG Réparé (3 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Roulement du tambour EWP 147105W (3 réponses )
Ok merci je test des demain et je vous dit.
Cordialement — Michael 13 pts
