Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1027
Abanna78
52 pts
Bonjour, je m'adresse à un spécialiste de pfaff,
suite à une synchronisation de ma pfaff tipmatic 1027 (que j'ai réussi à effectuer toute seule), le tissu n'avance pas alors que les griffes avancent bien et que la manette à droite de la canette est bien enclenchée (pas en mode reprise). En parallèle, je ne sais pas si c'est lié, seul le point droit fonctionne mais fait de minuscule point puisque que le tissu n'est pas entrainé, le zig zag ne se forme pas. Pourriez-vous m'aider car je désespère ? Un grand merci par avance pour votre aide.
Abanna78
- Fil coincé après synchronisation machine pfaff tipmatic 1027 (5 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF TIPMATIC 1037 Réparé (3 réponses )
- Point zigzag ne fonctionne pas sur Pfaff hobbymatic 919 Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine a coudre PFAFF 1209 : remontage du porte canette .... (9 réponses )
Bonjour Yves, cela a été laborieux mais j'ai tout refait de A à Z. Et j'ai trouvé ! c'était le boulon excentrique 4 qui n'était pas tout à fait "droit" comme il fallait ! du coup la griffe fonctionne parfaitement, les coutures aussi !!! En point droit tout est parfait mais zigzag pas tout à fait !!! en photo, à gauche le "raté" d'hier et a droite aujourd'hui un beau zigzag, sauf que la largeur est moins importante aujourd'hui (envergure du zigzag =3mm alors que d'habitude il fait 5mm), on dirait que le tissu est "froncé" entre les zigzags (pourtant point 16 zigzag maxi enclenché pour les 2).
On arrive près du but... :) merci pour tout !
Bonjour. C’est très difficile de réparer une machine à distance mais je pense qu’on y est arrivé... bravo à vous , surtout qu’il y avait beaucoup à faire... si le tissus fronce, c’est que la tension du fil est à régler à l’aide de la roulette moletee. Baissez un peu cette tension. La largeur sera de ce fait plus grande...
Bravo à vous, ravi de vous avoir aidée.
Yves — PFAFF59 2731 pts
Merci beaucoup pour votre retour Yves. Mais vous y êtes pour beaucoup : sans vous je n'aurais rien pu faire ! Vous avez vraiment un œil d'expert et c'est très appréciable surtout à distance. Je ne sais oh combien vous remercier vous êtes un vrai pro et très disponible ! Je suis très contente de pouvoir réutiliser ma machine vous n'imaginez même pas ! Très belle continuation à vous et encore MERCI POUR TOUT. Prenez soin de vous — Abanna78 52 pts
Prenez soin de vous aussi.
Très heureux de vous avoir aidée...
N’oubliez pas de mettre un réparé en commentaire...
L'ensemble des 3 notices de réparation m'ont aidé et surtout l'aide précieuse d'Yves qui est exceptionnel ! — Abanna78 52 pts
Bonjour Yves, encore moi !! j'ai tenté de modifier la tension pour zigzag mais ce n'est pas ça. L'aiguille semble "accrocher le tissu" sur la video. Pensez-vous que ça soit encore le crochet rotatif ?
L'aiguille fait son mouvement en dessous de la plaque aiguille. Il faut que le mouvement se fasse AU DESSUS.
Allez, encore un effort et bientôt vous pourrez me remplacer !!!
Bon courage.
Merci Yves, vous remplacer ? ah non vous êtes tellement exceptionnel, c'est impossible !
encore une fois BRAVO j'ai retrouvé mon zigzag !! J'avoue que le "palpeur et le naissance de la came" m'ont donné du fil à retordre !!! Pas évident à voir !
Et comme un problème ne vient jamais seul, j'ai une autre problématique sur le volant de débrayage : quand je verrouille ou déverrouille le volant l'aiguille est toujours entrainée donc pour faire ma canette l'aiguille fonctionne en même temps !!! Votre oeil d'expert trouve-t-il quelque chose ? (promis après je ne vous embête plus !!!) j'aurai une machine nickel de tous les cotés !! :)
Alors, c’est le volant qui est grippé. Démontez ke cache du dessus et mettez un peu de degrippant WD40 sur l’axe central au niveau du volant et ça remarchera.
VICTOIRE cela a fonctionné !!! avec dégrippant seul cela ne suffisait pas mais après démontage, les pièces 115 et 116 étaient vraiment collées ensemble ! et hop c'est reparti comme à l'origine !!!!
MERCI MERCI MERCI YVES !! vous êtes formidable !!! je vous laisse enfin tranquille :-) et sachez que j'ai été très heureuse de réaliser ce gros challenge !!! et tout cela grâce à vous !! Merci infiniment à vous, vous êtes une perle ... Très belle continuation à vous !
