Lave vaisselle Whirlpool s’arrête
Marque : Whirlpool
Modèle : WKIC 3C26
Tadid45
16 pts
J’ai un souci avec lave vaisselle Whirlpool WKIC 3C26
Celui ci démarre. Commence son programme. L’eau arrive et puis il s’arrête. Le voyant de démarrage clignote et un code 11 s’affiche.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui quel était le problème et comment le résoudre ? Merci de votre aide
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B (0 réponse )
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Lave vaisselle : code erreur E1 F6 (refonctionne puis rebug) (3 réponses )
A tout hasard, ci-après une procédure qui ne vous coûtera rien :
Débrancher l'appareil de sa prise de courant, attendre au minimum 1 minute, rebrancher l'appareil sur sa prise de courant et relancer un programme.
C'est une procédure indiquée dans la notice du LV WKIC3C26.
Dites-nous ce qu'il en est.
Cdlt
. — micad 2788 pts
Nous avons effectué la manipulation proposée
Le lave vaisselle démarre, mais sommes revenus au point de départ à savoir : voyant de mis en route clignote et code 11 s’affiche :(
A défaut de procédure de calibrage du capteur OWI du LV WKIC3C26, voici une procédure de test de ce même LV :
Procédure de lancement :
• allumez avec ON/OFF
• pressez P deux fois
• éteignez avec ON/OFF
• pressez départ/pause
La séquence test est la suivante:
• vidange jusqu'à vide + 15 secondes
• cyclage 1400t/mn pendant 40 secondes
• charge 2 litres d'eau et activation cyclage pour confirmer le plein
• charge 2 litres d'eau supplémentaire
• cyclage pendant 30 secondes
• activation résistance et cyclage 2500 t/mn jusqu'à 30°C
• ouverture distributeur lessive
• régénération adoucisseur
• vidange jusqu'au vide + 15 secondes.
J'ignore totalement si cette procédure réalise également un calibrage ou non du capteur OWI et/ou si elle efface des erreurs qui pourraient être mémorisées.
Il est possible qu'elle réaffiche simplement l'erreur 11 initiale, mais ça ne coûte rien d'essayer.
Cdlt
. — micad 2788 pts
Merci bcp de votre aide. Nous avions essayé également ce process mais malheureusement sans succès.
Nous nous sommes finalement résignés à le faire réparer par un sav.
Encore merci à ceux qui nous ont aidés ! — Tadid45 16 pts
