Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l
pierrot83
12 pts
Mon compresseur fuit dès la mise en route au niveau du pressostat par un petit regard du tuyau qui arrive de la cuve.
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars (3 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
Proposition de esteban98 10 pts
Outils : clefs 12, 14
Solution : Bonsoir. J'ai changé la fameuse pièce en photo sur le 1er message que l'on peut trouver ici pour 13 euros avec le tuyau: https://www.quincaillerie.pro/produit/p202904/tube-rilsan-decompression-compresseur-v204710-v204705g-avec-olives-ecrou. Tout refonctionne comment avant. Bonne soirée.
Précautions : aucune
Proposition de Manu P 4 pts
Outils : AUCUN !
Solution : Bonjour à tous,
La panne dépend de comment est la fuite, en permanence même compresseur arrêté ou seulement compresseur en fonctionnement.
Si fuite en continu il s'agit de la petite membrane en cahoutchou ou du ressort du clapet anti-retour qui sont défectueux, l'air du réservoir ressort en permanence par la première sortie soit la décompression du pressostat.
Si fuite uniquement en fonctionnement il s'agit de la membrane du pressostat qui est défectueuse.
Dans les 2 cas les pièces sont à remplacer.
Vous pouvez faire des demandes à .
Bonne journée à tous
Précautions : Vider la cuve avant toute intervention
