Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : 32LV5300
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide.
Ma télévision lg 32 LV5300 ne s'allume plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de son et plus d'image, cependant le voyant bandeau led en bas de la télévision s'allume bien. J'ai fait le test de la lampe sur le coté mais l'écran est vraiment noir donc surement pas un problème de led...
J'ai ouvert la télé pour voir la carte d'alimentation, rien de suspect, aucun condensateur ne semble gonflé...
J'ai fait le test de débrancher la carte d'alimentation de la carte mère et l'écran reste totalement noir.
Merci de votre aide afin de trouver la panne et de pouvoir remettre en marche ma télé.
Je reste à votre disposition pour d'autres tests.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
La référence de la carte d'alimentation est
eay61770201 model: lgp3237-10y — cladman83 36 pts
Bonjour Omega7 as-tu réussi à trouver de la documentation pour essayer de régler mon problème?
Encore merci pour ton aide — cladman83 36 pts
Malheureusement pas spécifiquement pour votre modèle.....Il s'agit de la doc technique pour la même référence mais avec une dalle plus grande...Le fonctionnement interne est identique....
Cdlt
Document pdf
Que faut il que je fasse? Est-ce que c'est réparable? Faut-il que j'achète une nouvelle carte alimentation complète?
Merci — cladman83 36 pts
Bonjour non il faut réaliser un diagnostic complet en suivant les procédures de la doc technique pour être sûr mais il y a des chances que la carte d'alimentation ne soit pas en cause mais plutôt la carte principale dite T-Con...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour ta réponse, j'avoue que contrôler en suivant les documents me paraît être du chinois, je ne saurais même pas comment tout contrôler et dans quel ordre??!!😱
Y a t'il un moyen de contrôler le t con? — cladman83 36 pts
Bonjour non sans suivre les procédures c'est clairement infaisable..... Je ne connais pas le prix d'une carte T-con pour ce modèle mais c'est généralement de l'ordre de 50€...Cela vaut peut être le coup de la changer dans le doute mais encore une fois sans certitudes...Cdlt — omega7 42214 pts
Bonjour, pouvez-vous m'expliquez comment je dois faire pour suivre la procédure car je viens de lire la documentation et je ne vois même pas où je dois commencer???!!!
Est-ce que vous connaissez un site où je pourrais trouver une carte T-con pour mon modèle à un prix correct?
Pardon, de vous posez toutes ces questions mais est-ce qu' un changement de T-con peut faire "revivre" la télévision?
Bonjour Omega7, pouvez-vous m'expliquer comment vérifier la carte T-con? je vous joins une photo.
Bonjour Cladman, tout d'abord la carte en photo n'est pas la T-con mais une carte intermédiaire d'adaptation des signaux vers la dalle, je doute qu'elle soit en cause même si c'est toujours possible...Sans compétences électroniques très pointues et sans équipement adapté (multimètre, oscilloscope, générateur de fonction et de mire, etc....) il n'est pas possible de vous dépanner par vous même. Pour vous fournir la carte T-con qui comporte tous les connecteurs il faudrait avoir les références précises.
Par ailleurs, si vous changer la carte T-con, il faut savoir qu'il faudra appliquer une procédure "d'appairage" entre la dalle et la carte qui nécessite un matériel spécifique dont le synoptique est décrit page 12 de la notice....Sans cet équipement et cette procédure il y a de grandes chances que la dalle n'affiche rien ou bien des images dégueulasses..... Balance des blancs, colorimétrie, fréquence de rafraîchissement seront à régler.....Vous voyez que c'est loin d'être aussi simple....Il y a quelques jour quelqu'un m'a posé les mêmes questions et a insisté lourdement pour que je finisse par lui mette les points sur les i.....Cette réparation n'est pas réalisable à votre niveau....Confiez la TV à un professionnel c'est beaucoup plus prudent...Enfin d'une manière plus générale, j'ai énormément de demandes pour des pannes de TV LG et SAMSUNG et personnellement je déconseille vivement ces deux marques au vu du taux de panne constaté...
Bien cordialement — omega7 42214 pts
