Machine à coudre Toyota RS 2OOO qui fait du sur place
chankar 3046
Ma machine à coudre Toyota RS 2000 fait du sur place. Je suis obligée de tirer fortement sur le tissu pour qu'elle avance
Je l'ai déjà démontée et nettoyée
Il n'y a pas de bouton pour régler le pied presseur sur ce modèle
J'ai également changer la griffe d'entrainement mais rien n'y fait
Peut être quelqu''un a déjà eu ce probléme ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
- Petit ressort qui c est enroule autour de mon fil je ne sais pas d ou il viens pouvez m aider svp (2 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Plan sélecteur de points MaC Toyota RS2000 (0 réponse )
- Embobinage irrégulier de la canette sur machine à coudre Toyota RS2000 (0 réponse )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Toyota (1 réponse )
- Selecteur de point bloqué (5 réponses )
- Le fil ne prend pas (1 réponse )
- Le volant de ma machine à coudre tourne dans le vide (4 réponses )
Oui, c'est un ressort.
Voilà deux photos qui vous montrent comment il s'accroche.
(vous me direz quand je peux remonter le capot de la machine, merci !)
On va y arriver je m'aperçois que le ressort dont je parlais au début est celui dont vous venez de mettre la photo (à gauche machine prise de derrière à droite si on est en position de coudre face à la machine) il y va parfaitement en l'ayant au préalable redressé en fait je n'ai pas de ressort à droite (vu de dos) soit il a toujours manqué soit il a cassé et je ne l'ai pas retrouvé au démontage. J'ai manqué de rigueur si j'avais bien observé il n'était pas pareil celui qui me manque est beaucoup plus "spiré" .Si je peux abuser de votre gentillesse pouvez vous avant de remonter la machine me faire une photo du ressort de droite celui qui me manque déposé avec une règle ou un mètre à coté afin d'avoir un repère sur ses dimensions.
Encore merci. je mets les photos de mon ressort en place. En attendant de bidouiller une solution pour le ressort manquant.
Voilà le ressort de droite.
Rebonjour
Mon problème n est toujours pas réglé. Mon modèle est STF16 . Pensez vous que vos conseils précédents sont aussi valables pour mon modèle ?
Cordialement — Chantal C 16 pts
Parfait
Je comprend mieux pourquoi mon ressort n’allait pas de ce côté il y a un décroché pour pouvoir l’attaché
Merci beaucoup pour votre aide c’est bon pour le remontage de la machine
Cordialement — Bernard 21 pts
Pourriez-vous me dire s il y a 2 ressorts.
Un à gauche que je vois bien en place mais aucun ressort à droite. Est-ce normal ? Cordialement — Chantal C 16 pts
Bonjour Chantal,
Sur la mienne non plus il n'y avait pas de ressort à droite comme sur la photo de Anne mais c'est peut êre pour çà qu'elle ne marchait plus trop bien du mal a entrainer le tissus je suis à la recherche de ce ressort
Je vous remercie pour votre réponse
J ai trouvé ce ressort sur un site
Est-ce ça ?
Je ne pense pas l'accroche de celui d'Anne est plus grande — Bernard 21 pts
A Chantal : non, le ressort que vous avez trouvé ne correspond pas du tout. Fiez-vous à la photo que j'ai fournie (avec la règle pour donner une idée de la taille).
Bon courage pour votre recherche ! — Anne 44 pts
