Led spot extérieur
Marque : Livarno lux
benitomeca
3724 pts
Est-ce que quelqu’un permis vous connaît le nom de cette plaquette de led ?
Elle vient d’un spot extérieur avec détecteur de mouvement. Il est donné pour 8,5w et 16 led de 0,5w
Plusieurs led sont HS les autres sont des lucioles du coup, le spot ne fonctionne plus.
La tension arrivant à ses bornes est de 180v DC.
Avec les réf inscritent je ne trouve rien sur le web qui correspond
Merci d’avance
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Changer une led dans un spot avec led intégrée (2 réponses )
- Empoule LED GU10 HS (4 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
Xababa81b bjr, je le sait, le mieux serait de mettre une résistance de PUISSANCE à l’entrée pour réduire la tension si une LED fait 0,5W il faut une résistance de 1 Watt pour 2 LED, une résistance de 1,5 watt pour 3 LED hs etc etc shuntez les LED hs sans les dessouder ,c'est plus simple — DOM maeva 4323 pts
Voila j'ai shunté les 2 LED HS et un essai Bref m'a confirmé que le spot refonctionne !
Je vais donc à présent me mettre en quête d'une résistance de 1W selon les conseils de DOM maeva .
Affaire à suivre ! — benitomeca 3724 pts
Proposition de benitomeca 3724 pts
Outils : Fer à souder
Résistance 150 KOhms
Solution : Shuntage des 2 leds HS
Soudure en entrée d’une résistance de 150Kohms ( je n’avais que cela sous la main)
Le spot refonctionne sans soucis . Peut-être un peu moins puissant en éclairage mais suffisant pour mon utilisation en Extérieur
Précautions : Tout doit se faire hors tension
Hasard, peu de temps après, un de mes spots 230V s'est éteint.
Par chance il se démontait facilement. j'ai pu vérifier que le montage suivait bien le datasheet du BP2813
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132263/BPS/BP2831A.html, circuit intégré driver de LED utilisé.
Un simple morceau de fil de cuivre a suffit pour réparer, et à ce jour, ça fonctionne toujours
merci pour le retour, pour aider d'autres qui ont le même problème, Maeva,je suis contente, si ça marche je prend le relais de mon père — DOM maeva 4323 pts
