Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31
domi88
13 pts
Ma femme à fait réparer son tm31 car le moteur faisait un bruit d'enfer.
Elle est rentré avec l'ancien moteur que je me suis empressé de regarder, le roulement inférieur est complétement hs les billes sont sorties de la cage.
Pour moi en changent ce roulement (qui n'a pas aimé la soupe) c'est un moteur qui peut encore fonctionner.
J'ai ôté la cage extérieur du roulement mais le reste est bloqué sur l'axe .
pouvez vous m'aider et me conseiller.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant (7 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- Thermomix TM31 fait disjoncter le différentiel (3 réponses )
- Error 37 thermomix tm31 Réparé (2 réponses )
Le clips fait de la résistance. Je crains d'abîmer quelque chose si je force.
je remet cela à plus tard.
Moteur remisé, je le sortirai si besoin.
Merci encore de tes conseils. — domi88 13 pts
Je voulais savoir le montant pour changer les roulements ? — Chocolat26? 2 pts
bonjour j'ai ce problème de bruit de roulement bizarre du coup je ne m'en sert plus ..où votre épouse a t'elle fait réparer et à combien dois je m'attendre pour ce type de réparation mon moteur tient malgré ce bruit désagréable donc l'appareil doit être réparé surtout que 'apprécie pas du tout les nouveaux modèles merci pour vos réponse prix de la pièce et du montage joelle — joell 2 pts
