Tv LG 32LF5800 Leds remplaçées-1 an et encore HS
Marque : LG
Modèle : 32LF5800
Bonjour, j'ai posté en Juin 2019 car j'ai remplacé mes 3 bandeaux leds défectueux par des nouveaux. Tout a fonctionné nickel jusqu'au mois de Janvier. En l'allumant menu et d'un seul coup écran noir puis au redémarrage même symptôme que la première fois le voyant rouge qui clignote 3 fois et rien. Démontage pour tester les bandeaux et là aucune led ne fonctionne. J'ai bien acheté une référence compatible avec ma TV sur Aliexpress. J'ai constaté que lorsque ça fonctionnait les blancs avaient tendance à virer au jaune clair. Des pistes? Quoi faire? Comment conctacter le S.A.V. Aliexpress? J'ai toutes les références des produits, des photos, ect. En tout cas je ne prendrai plus aucune marque coréenne type LG/Samsung au vu du nombre de personnes ayant les mêmes problèmes. Toutes aides seront les bienvenues. En vous remerciant.
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne tv LG 32lg5500 ne s’allume plus, Led rouge clignote 3 fois (3 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- TV LED LG IMAGE SOMBRE (4 réponses )
Bonjour en fait le processus est beaucoup plus subtil que celui là. La qualité des composants peut être parfois médiocre en effet mais je penche plutôt à de la radinerie et à des défauts de conception.....J'explique. Dans une carte électronique les composants quel qu'ils soient ont tendance à plus ou moins chauffer. Ils ont des caractéristiques de tenue en température.....et malheureusement souvent les concepteur ne tiennent pas compte des flux d'air chaud générés par les radiateurs de composants qui chauffent le plus et en plus ils utilisent des composants tenant moins bien en température uniquement pour réaliser des économies d'échelle....Si on prend un composant à 10ct qui tient à 80°C alors qu'il faudrait un composant qui tienne à 105°C mais qui coûte 15ct. dans un environnement où la température atteint 90°C..... cela va fonctionner.....un certain temps......mais en attendant le fabricant sur plusieurs millions de composants installés a économisé des millions d'euros.....
Ce n'est pas de l'obsolescence programmée au sens stricte du terme.....C'est juste des économies de bout de chandelles.....Il n'y a pas un calcul savant pour savoir au bout de combien de temps l'appareil tombera en panne....
Concernant les soudures il n'y a pas de moyens simple pour vérifier leur qualité...Mesurer la résistance entre la base de la soudure et le contact du composant est une méthode avec un appareil le plus précis possible sinon il faut d'office refaire les soudures...C'est ce qui se passe pour les microprocesseurs ou certaines billes de contact se dessoudent avec le temps et il faut alors repasser toute la carte au four de fusion pour refaire les soudures...
Cdlt — omega7 42210 pts
Bjr, il faut tout simplement faire un point de chauffe avec un peu de soudure avec une panne très fine, pour lui donner une forme plus pointue, vous la coupez en biais avec une pince coupante lorsqu'elle est chaude c'est plus facile, vous avez une point pour faire des micro soudure. C'est simple et ça fonctionne très bien, pour la soudure des composant de contact. — popsy24 31 pts
Slt, j'ai changé les bandeaux leds de ma TV. Ça fonctionne à nouveau. Les blancs semblent légèrement virer au jaune ( comme les leds changées précédemment ). Peut être dû au fait d'avoir enlevé les scotchs d'origines placés sous les leds ou à la qualité? Ai enlevé les anciennes avec une petite carte fidélité passée en dessous et décollées avec soin ( vais les tester ). Quels sont les réglages optimaux pour ne pas trop les solliciter? Un grand merci à tous ceux qui m'ont donné des informations utiles et instructives.
