Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51
Marque : Electrolux
Modèle : ADI97170W
Depuis quelques temps déjà, notre sèche linge déconne. La rotation du tambour fonctionne... ou pas...
Lors du lancement d'un programme soit il ne tourne pas du tout, soit il tourne quelques minutes... et bip en affichant l'erreur E50. En mode dépanneur, ce message devient E51.
Une fois le sèche linge démonté, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très propre, pas ou peu de poussière, aucune trace de rouille ou d'usure particulière.
- La courroie est comme neuve, ainsi que le galet moteur (tout 2 changé récemment).
- Les 2 condos moteurs sont neufs (l'un des deux était tombé à 2µ pour 5, j'ai donc changé pensant que la panne pouvait aussi venir de là).
- Le tambour tourne librement, sans à-coups ni résistance particulière.
- Le moteur, q'uil soit désaccouplé ou non, ne montre lui non plus aucun signe d'usure anormale ou de problème de rotation.
Voici l'état actuel (ce que j'ai pu constater en l'observant tourner carter ouvert):
- Le moteur ne tourne que dans 1 sens, mais le plantage n'a pas forcément lieu au moment du changement de sens (puisque des fois il plante dès le lancement du cycle). Cependant, là, on a déjà une panne.
- Les commandes semblent fonctionner correctement, on entend les "tac" de la carte de commande qui lancent les consignes moteur.
- Après les "tac" de la carte de commande, plusieurs possibilités :
1 - Soit le cycle se poursuit normalement.
2 - Soit, rien ne se passe (pas de bruit, de début de rotation, etc... rien.)
3 - Soit le moteur se lance mais semble peiner, comme s'il essayait de faire tourner un tambour
bridé (ce qui n'est pas le cas). Même quand je l'aide en poussant le tambour, rien ne change. J'ai
plutôt l'impression qu'il est alimenté de façon instable.
4 - Soit enfin, il fait comme dans le point 2 ou 3 en ajoutant à cela un grognement sourd qui dur
jusqu'au plantage de la carte de commande.
J'ai continué de chercher et en gros je tombe sur divers diag - Triac moteur, câblage, autre...
Bref, je commence à ramer.
Qui peut m'aider svp ?
MàJ : Au dernier test de diagnostique, j'ai vu 2 problèmes :
- C8 : Le tambour tourne en saccade et le grognement sourd se fait entendre. Pour autant, pas d'erreur
d'affichée, si je laisse faire, le test continu sans fin.
- C4 : Rien ne se passe au lancement du test, puis, au bout de 2-3 sec, j'ai le code E32.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Un mot pour vous remercier de vos réponses
J'ai eu les mêmes symptômes avec un sèche linge Electrolux EDH97951W (qui a dix ans environ); moteur qui démarre un coup sur deux, arrêt en cours de séchage avec code E51, rotation bruyante et/ou saccadée, ratés, vibrations...
J'avais changé le relais RL3 il y a quelque temps car le moteur ne tournait plus que dans un seul sens, ce qui avait bien réglé le problème, mais cette fois-ci c'était bien différent.
Après avoir lu vos messages, j'ai repris la carte de commande, les composants semblaient tous en bon état (triac T4 3570, ULN2004), mais j'ai remarqué que la soudure de la résistance R99 avait une sale tête au microscope.
Et pour cause, dès que j'ai voulu la refaire, la résistance a bougé d'un côté, elle ne tenait quasiment plus, la soudure devait donc être à moitié cassée et le contact devait être plus ou moins aléatoire...
Il se trouve que cette résistance est située juste à côté d'une des vis de fixation de la carte, peut-être que ça génère des contraintes, et que la soudure a fini par se fissurer au fil du temps.
Après soudure, le mode diagnostic est sans appel, le moteur fonctionne à nouveau correctement,
avec un bruit de rotation régulier, et le sèche linge ne s'arrête plus en cours de cycle.
Merci encore !
Bonne journée à vous
Olivier — olivier 2 pts
Et bien voilà, j'ai pris exemple et j'ai passé certains composants à la loupe (je n'ai pas encore de microscope). Je n'ai pas trouvé de soudure HS, mais j'ai relevé que les soudures de R99 étaient plus oxydées que celles des autres composants.
Du coup, retrait du composant, nettoyage, et un bon coup de flux plus tard... Ça marche !
Je suis même surpris de retrouver un fonctionnement bien plus efficace que celui auquel nous nous étions habitués ces dernières années. Les soudures devaient être défectueuses depuis un sacré moment...
Merci à vous tous pour l'aide (et les migraines 😉).
Cordialement. — jeya 43 pts
Oui, peut être justement à cause de la vis de fixation située — jeya 43 pts
Oui Mathis, c'est peut être effectivement à cause de la vis de fixation de la carte qui se trouve juste à côté de R99. Du coup, j'ai été précautionneux en serrant cette vis lors du remontage.
Depuis 2 jours il tourne à plein régime, efficacement et silencieusement.
Je dois dire que c'est plaisant de voir une nouvelle fois qu'on peut s'en sortir pour trois fois rien (dans mon cas 0 euros de pièces), alors qu'il aurait put finir en déchetterie... — jeya 43 pts
Bonjour à tous,
Je voudrais juste confirmer que pour l'erreur E51/E54/EA1 dans mon cas (après avoir remplacé les condensateurs 2 uf et 6 uf), le coupable était la résistance R99. Il avait des contacts corrodés (comme on peut le voir sur la photo). C'était la raison pour laquelle le sèche-linge fonctionnait parfois, et parfois non.
