Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct
Marque : AKAI
Modèle : AP-D30C
Bonjour, je souhaiterais remettre ma chaîne Hifi en service. Mais je me suis rendu compte que la vitesse de rotation du plateau de la platine n'est pas régulière, impossible de la stabiliser avec le "Pitch Control" qui fait bien varier la vitesse suivant les témoins sur la tranche du plateau. J'arrive a m'en "approcher" sur le témoin de fréquence 60 Hz mais sur la 50 Hz impossible, ça alterne entre accélération et ralentissement, donc une grosse distorsion du son à l'écoute, passe presque du 45 au 33 tous et ainsi de suite. En enlevant le plateau, je m'aperçois que l'axe du moteur ne tourne pas régulièrement pourtant à la main, il n'y a pas de point dur. Est ce que ça pourrait venir du moteur, du potentiomètre du pitch ou d'un composant électronique ? Merci pour vos réponses averties. Cordialement Francis
- Platine Akai AP21B (3 réponses )
- Comment réparer le retour automatique d'une platine vinyle (0 réponse )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Tourne disque vinyle Radiola - Panne moteur (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Réparation platine PIONEER année 1970 (6 réponses )
- Reparation platine vinyle pathe marconi galet (2 réponses )
Proposition de slowtrain 3 pts
Outils : fer a souder, pot et résistance de rechange
Solution : Bonsoir, il y a un tuto dont voilà le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=sRdZ6scQHN8
pour ma part, j ai pu remettre en fonction le 33 trs sur akaï ap d33, le pot de la variation de vitesse fait 1k à j ai du rajouter entre 200 500 ohms avec un autre pot pour sauver cette platine.
c est pas fini, il me reste le 45, salutations
Précautions : débrancher l alim, ôter le plateau avant de retourner bien sûr
Bonjour, merci pour le tuto mais comme ma demande date d'un un an et que je ne n'avais pas réussi à réparer la platine en changeant les condensateurs, elle est parti à la benne, dommage. Mais merci pour les suivants ;) — Fandarix 41 pts
