Télévision Toshiba 40bv700f en panne
Marque : Toshiba
Modèle : 40bv700f
Bonjour, ma télé Toshiba 40bv700f à cessé de fonctionner du jour au lendemain.
Alors pour commencer les touches tactiles fonctionnent mais aucune led de la télé ouverte donc le problème se situe je suppose sur la carte d'alimentation 17PW26-4. J'ai controler F800 ( RAS) et j'ai ainsi changé plusieurs condensateur gonflé et TRB01 dans le doute mais aucun succès. Au niveau des connections je n'est pas mes tensions attendu..... j'avance petit à petit mais si quelqu'un pourrai m'aider ça serait top :). Je vous joint la photo de la carte. En vous remerciant.
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Toshiba 50L2333D avec la moitié des leds à 50% de puissance (16 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
Bonjour, ca va être compliqué pour vous je pense, moi pour voir si ma pièce etait bonne j'avais du démonté toute le systeme de retro éclairage, on arrive donc sur des tubes, je les ai tous enlevé et j'ai tester la carte sans tubes, avait vous la led rouge de veille qui s'allume ? La pièce que vous avez commander est elle bonne ? Cordialement Jeremy — Diablo0194 26 pts
