{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Tache blanche et bleu tv Samsung - Télévision
Marque : Samsung
Modèle : UE55HU7100
Bonjour,j'ai des point blanc et bleu sur ma tv j'aimerais savoir d'où sa peut venir,et si je peut résoudre le problème moi moi-même a l'avance merci
Samsung UE55HU7100
Vous avez plusieurs pastilles de Led décollées et tombées à l'intérieur de la dalle LCD.
normalement en la secouant vous les entendrez.
Ça se recolle mais attention en manipulant le panneau LCD du risque de casse. D'autres personnes se sont retrouvé avec de jolies fissures rendant le téléviseur inutilisable
Bonjour merci pour la réponse en parcourant le forum je m'y attendais! le problème c'est la dalle incurvé j'en ai peur en tout cas merci
Non ce n'est pas l incurvé qui fait cela puisque on retrouve ce problème sur les plats.
c'est la qualité de la colle utilisé par les chinois lors de la fabrication des Led.
Pardon j'ai peur de casser la dalle comme c'est une incurvée je me suis mal exprimé .
Chez un réparateur sa peut coûter combien ce genre d'intervention?
Sinon je vais le tenter vous avez des conseils ?
En tout cas merci pour vos réponses
Bonjour première choses poser à plat la tv face vers le bas sur une couverture douce mais attention dans votre car il va falloir fabriquer un gabarit en bois qui maintiendra exactement l'arrondi des bors en plastique de l'écran en place. Si vous poser l'écran tel quel il va claquer c'est certain...Une fois la manip faites il vous reste à démonter l'arrière, toutes les cartes électronique et à sortir le capot métallique qui supporte les led de rétroéclairage, la plaque de diffusion et le fond blanc en plastique, avec précaution en le déclipsant tout autour.
Merci pour tout c'est fait!
Je vous cache pas que j'ai bien transpiré mdr
En tout cas merci
Bon sa fait encore quelques halo blanc et bleu pfff
Avec quoi recoller les petits capuchons sur les led ?
Bon voilà bilan j'ai cassé la dalle pfff si quelqu'un a besoin de pièce me contacter
Bonjour vous l'aviez posée sur un support arrondi ?
Et voilà...
