Réparer seche linge electrolux
Marque : Electrolux
didierfull
34 pts
j'ai un problème avec mon sèche linge electrolux EDC2086PDW
et apparement je dois remplacer les 2 relais de la résistance de chauffage
par contre je suis pas du métier
pourriez-vous m'indiquer quelle référence prendre en remplacement
https://fr.farnell.com/search?st=g5le-1%2012vdc
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Klixon electrolux (1 réponse )
- Sache linge Electrolux ne chauffe pas résistance OK KlIxon OK Réparé (5 réponses )
- Séche linge electrolux edc 2096 gew pauses longues Réparé (9 réponses )
merci mamigas
mon sèche linge ne chauffé plus ,donc j'ai démonté la résistance et me suis aperçu que le (klixon)
était claqué .
j'ai nettoyé le sèche linge complet pour enlever les mimines ,
remplacé la résistance complète et il a fonctionné 1 semaine entière sans problème
au bout d'une semaine re-belotte (klixon HS)
alors on ma parlé d'un relai qui reste collé ? — didierfull 34 pts
je ne m'y connais pas trop mais pour moi le klixon est un organe de coupure de sécurité.
Là c'est apparemment lui qui sert de thermostat et il n'est pas prévu pour.
Il doit y avoir un autre thermostat qui lui doit être HS.
Mais vous allez surement recevoir d'autres réponses d'experts
Cordialement — Ritmo85S 1223 pts
oui ,le (klixon)ou thermostat fait office de fusible si la résistance chauffe trop (140°) elle saute et coupe l'alimentation .
c'est pour ça que j'ai monté une résistance complète (avec la sonde de température) neuve dessus.
enfin ,c'est ce que j'ai compris ? — didierfull 34 pts
bonsoir,
il n'y a qu'un thermostat sur ma résistance(fermé) +une sonde (CTN) .
j'ai controlé la soufflerie ,elle souffle bien sur la résistance comme prévu .
donc j'en déduis que c'est vraiment un des deux relais qui reste collé .
vous en pensez quoi ?
merci — didierfull 34 pts
merci,
vous auriez un site a me conseiller avec la référence des relais ?
pour éviter que je me trompe et commande n'importe quoi .
je rappel ,je suis novice en la matière
encore merci
didier — didierfull 34 pts
bonsoir,
en gros,j'ai le meme problème que la :
https://www.commentreparer.com/41722/Seche-linge/Seche-linge-ELECTROLUX-EDC2086PDW-code-E60
a part que moi la résistance (neuve) a tenu une semaine ,erreur E60.
j'ai ramené la résistance au magasin qui me la vendu ,ils veulent faire des controles .
Des controles de quoi ? klixon HS .Soit elle a chauffée, soit elle reste alimentée .
pffff, dur dur — didierfull 34 pts
merci mamigas ,
au risque de passer pour une buse ,je ne trouve pas le mode test sur le net et il faut que je récupère la résistance (surement demain )pour faire le test .
Au pire la semaine prochaine je commande 3 relais (rl1,rl2,rl5 ) et 2 klixons en 150 au lieu de 140 ?
Ou je trouve un klixon en 150° mais réarmable ?
bonne soirée a vous aussi
merci,
c'est déja bien mamigas ,
vous m'avez donné pas mal de renseignement et j'y voie un peu plus clair
je trouve bien des thermostat réarmable en 150°c mais c'est pour des lave linge .
je suppose que c'est pareil ?
m'enfin ,je vais essayer avec les relais neufs .
a bientot
bonjour,
je m'interroge ,je voie sur le net qu'un sèche linge chauffe en moyenne a 80°c
comment peut-t'il faire pour claquer un thermostat a 140°c ??
il faut que les deux parties de la résistance chauffe ensemble en permanence ?
ou que la sonde (neuve) sur la résistance soit défaillante ?
ou que le relai RL5 qui alimente les deux parties de la résistance reste en contact permanent ?
hum,pas simple se sèche linge
bon dimanche a vous
alors si j'ai bien compris ,c'est le thermostat de régulation qui serai défaillant ?
reste a trouver ou il se trouve justement .
parce que la soufflerie fonctionne normalement .
la sonde sur le bloc résistance indique la température de l'air sur le linge ?
j'ai une sonde aussi sur le ventilateur ,en forme de tube, c'est quoi ?
en tout cas merci pour les explications
bon dimanche
