Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit
eric antoine
13 pts
j'ai démonté avec succes mon miele c3 a plusieurs reprises apres avoir constaté qu'il faisait beauocupd e bruit avant de stopper grace au coupe circuit de sécurité. J'ai tout nettoyé, sorti les charbons, vérifié les orulements. tout semble nickel mais le bruit ets la et au bout de 2 minutes ça bloque. Que faire' le moteur coute presque le prix de l'aspi. D'ou vient le bruit et la surchauffe? merci
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Réparer aspirateur miele (1 réponse )
- Miele c3 complète ecoline nouveau moteur ralentit et redémarre (0 réponse )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Réparer ou remplacer carte EDW711R sur aspirateur Miele (2 réponses )
- Démontage aspirateur Miele S251I air clean. (1 réponse )
bonsoir ,
je voudrais changer le fil mais je n'arrive pas à démonter du coter enrouleur !
j'ai trouvé 7 vis à démonter !
comment dégrafer du coté commandes ?
merci — Andrew 5 pts
Bonjour Andrew,
Une simple petite recherche vous permet de trouver la solution !
https://www.bing.com/videos/search?q=demontage+aspirateur+miele+c3
:) — Brikoltout 1851 pts
BRICOLTOUT !
merci pour la réponse rapide !
réparation faite , entre merci ! — Andrew 5 pts
