Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression
Fabrice Ansel
5 pts
J'ai un nettoyeur haute pression Sterwins S3.8.
Il fonctionne toujours mais il n'arrive plus à faire de la haute pression comme avant : juste une mini pression, plus forte que le jet d'eau normal, mais pas suffisante pour nettoyer correctement.
Je l'ai bien démonté mais je ne sais pas où chercher et ce qui pourrait être la cause du problème.
A première vue, tout semble être bien raccordé et les tuyaux internes ne semblent pas bouchés.
Cordialement,
Fabrice Ansel
- Nettoyeur hp sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins S5.9 ne démarre plus (1 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
- Cherche tête de pompe pour nettoyeur haute pression (4 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Fabrice," démontez" la lance , pour moi cela peut être du calcaire mais ce serait parti avec le vinaigre donc reste un grain de sable ou le fameuse mousse verte une fois séchée c'est le bazar si elle se met dans la gâchette ou l'embout
mettez tous les "morceaux" à tremper eau tiède + bicarbonate et après essayez de nettoyer chaque morceau à la soufflette
flo le micro rupteur coupe ( ou ouvre) l'arrivée d'eau quand la pompe est pleine et que vous ne prenez pas d'eau avec le pistolet ou que le pistolet est bouché ou ne fonctionne plus — jina 5753 pts
Je n'arrive pas à faire fonctionner l'appareil avec le réservoir de détergent !
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
Toutes mes amitiés — Tertial 4 pts
Je poste la solution à mon problème.
Cela concernait le microrupteur que j'ai changé pour 3€ 😄
Concernait le réservoir à détergent, je ne sais pas comment l'utiliser dsl. — Flo 8 pts
Je n'arrive plus à faire fonctionner l'appareil avec le liquide détergent dans son bac !
Pouvez-vous m'indiquer comment réparer cela ? J'ai un bouton sur le devant qui doit permettre d'activer ou non l'arrivée de détergent. Il est peut être bouché ?
Merci pour votre aide — Tertial 4 pts
moi aussi, j'ai un problème avec le microrupteur qui a noirci... j'en achete 1 mais a qui a priori est inversé (NO). Avez-vous une référence ou un lien pour le remplacer?
Merci par avance
Julien — Julien43 2 pts
bonjour, comment démonter le micro rupteur , on n'arrive pas à passer une clé sur l'écrou — CHRISTIAN DUSSAUTOIR 10 pts
