Changer led tv lg- quelle led choisir ?
Morgan47
8 pts
Ma tele depuis ce matin n'affiche plus d'image. Le son fonctionne toujours et lorsque l'on mrmet une lampe sur l'ecran on vois l'image.
Je pense donc qu'une ou plusieurs led sont morte mais comment trouver la bonne reference pour les led ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
Bonjour avant de vouloir entreprendre quoi que ce soit il faut réaliser des mesures de tensions sur la partie alimentation...c'est la base du dépannage....
Ensuite si effectivement il s'avère que ce sont les leds qui sont en causes, les références sont généralement inscrite dessus mais pour les atteindre il faut quasiment intégralement démonter la télévision car les leds se trouvent juste derrière la dalle LCD...si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine cela peut s'avérer difficile avec un risque élevé d'endommager un autre composant...
Cordialement — omega7 42213 pts
Je vais verifier les tensions sur la carte d'alimentation afin de voir si les barres de led sont bien alimentées.
Quelle est la tension normalement ? — Morgan47 8 pts
Bonjour généralement c'est indiqué sur la carte électronique, au niveau des connecteurs des leds, faites une tension connecteur branché puis débranché pour voir....
Cdlt — omega7 42213 pts
Voila j'ai vérifié les tensions sur la carte d'alimentation mais aucune tension juste une légère tension au démarrage.
Cependant le son fonctionne.
J'ai donc démonté pour accéder au leds.
Je les ai toutes testé et bilan 2 leds hs.
J'ai donc shunter les deux leds avec de la soudure etaim et du fil électrique et ça redémarre impeccable.
Je vous montre les photos, qu'en pensez vous ? Cette réparation de fortune va durer dans le temps ? Au niveau sécurité ?
Je pense commander des leds de rechange pour en avoir en avance, mais quelle leds choisir ? Et comment les changer ?
Merci pour vos réponses
Bonsoir Morgan je vous déconseille cette réparation car vous allez modifier le courant délivré par l'alimentation et les autres LED risquent de ne pas aimer.....
Les références sont généralement indiquées directement sur les barettes...
COrdialement — omega7 42213 pts
Logiquement vous avez 4 types de barrettes différentes.... Deux modèles partie droite et deux modèles partie gauche, généralement elles sont vendues en kit complet pour un écran....
Il n'est pas possible de changer uniquement les deux led morte ? — Morgan47 8 pts
Bonjour tout est possible mais par expérience ce n'est pas ma meilleure méthode....vous allez vous compliquer la tâche avec un résultat aléatoire voir, la led d'à côté qui lâche après remontage.... maintenant c'est vous qui voyez...
cdlt — omega7 42213 pts
Proposition de Powermerlo 246 pts
Outils : Tournevis / lame fine / pince à bec / alim de labo
Solution : Tout est dans la vidéo
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Précautions : Dalle et connectiques à manipuler avec précaution
bonjour Powermerlo,
Suite à une panne d'image et toujours du son, j'essaye de dépanner mon téléviseur.
Après plusieurs tentatives infructueuses de changement de carte sur ma télé UPPLEVA 46", on me dit qu'il n'y a plus que les leds à contrôler/remplacer. J'ai visionné votre vidéo et me suis lancé au démontage. Mais après avoir enlevé la dernière plaque blanche, étonnement, il n'y a pas de leds. Alors ma question, est ce qu'il est possible que la lumière soit intégrée à la dalle écran qui est pourtant très très fine.Il y a deux grands circuits intégré dans le verre et 3 petites languettes de chaque coté.
Je vous joints quelques photos
Si vous pouviez m'orienter ce serait sympa.
Francis
Je modifie mon commentaire, je viens de voir que sur le coté droit une rangée de ??? Est ce que ce serait ça à remplacer ?
