Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine
Marque : Melitta
Année : 2016
Nanalaure
178 pts
Je ne parviens pas à sortir la chambre d'extraction et la machine ne s'allume pas.
Quand j'appuie sur le bouton marche elle se met à clignoter des graisn de café et s'éteint. On entend un bruit comme si c'était coincé. Et quand j'essaye de sortir la chambre d'extraction on a l'impression qu'elle est retenue à l'intérieur par quelque chose.
Comment je peux la sortir?
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Connection moteur melitta cafféo passione (4 réponses )
- Melitta solo e950 axe d’entrainement mauvaise position (0 réponse )
- Tuto démontage melitta purista séries 300 (0 réponse )
- Voyant démarrage et détartrage qui clignote (1 réponse )
- Cafetière Melitta café solo milk E950 en panne ! (3 réponses )
- Melitta Caffeo Solo Perfect Milk (E 957-305) - Voyants clignotent, café ne s'écoule plus, chambre d'extraction ne rentre plus (0 réponse )
J’ai Le témoin veille et nettoyage qui clignote. — Yohan C 7 pts
Appuyez donc sur une tasse et deux tasses en même temps comme la procédure l’explique au dessus et vous devriez y arriver.
N’hésitez pas à mettre un peu de force dedans en secouant légèrement pour déverrouiller le bras.
Courage! — Izno 22 pts
Proposition de François D 11 pts
Outils : Tournevis torque
Solution : Bonjour, j'étais dans le même cas que de nombreuses personnes. Un programme de détartrage ne s'est pas terminé normalement si bien que la machine ne redémarre pas ou plutôt elle démarre et s'arrête immédiatement en me narguant avec les grains de café qui s'allument.
A noter que le groupe est bloqué Ça m'était déjà arrivé et j'avais réussi à sortir de cette situation en relevant la poignée de déblocage du groupe et en appuyant sur les deux touches extrêmes : les tasses et la vapeur dans mon cas. L'axe s'était réaligné et le problème était résolu.
Mais cette fois ci, j'ai tout essayé, impossible de m'en tirer et même la solution proposée par Nanalaure ne fonctionne pas. Et pourtant j'y ai été fort ...
J'ai trouvé LA SOLUTION dans ce cas extrême mais il faut ouvrir le côté gauche de la machine. Vous trouverez d'excellent tuto (notamment un allemand super claim).
Une fois le panneau gauche démonté, vous trouverez au centre un boîtier plastic (en continuité de l'axe desaligné) qui s'ouvre super facilement. À l'intérieur, les deux contacteurs qui servent à aligner l'axe. Afin de corriger le bug, bloquer les contacteurs, rallumer la machine et deux secondes après c'est réaligné. Il suffit de tout remonter et c'est bon.
J'ai mis du temps à trouver mais si cela se reproduit, je pense qu'en 15 minutes, j'ouvre et je referme la machine car il faut bien dire que c'est bien conçu, une fois qu'on a compris le démontage.
J'espère avoir sauvé la vie de quelques machines et fait gagner du temps à de nombreux utilisateurs désespérés.
Bon courage
Francois
Précautions : Débrancher la machine
L'unité d'extraction est bloquée.
Je vous met une photo, une pièce a l'intérieur est bloqué, impossible de retirer l'unité d'extraction — Severine LE TROADEC 6 pts
Merci beaucoup Nanalaure.
La manipulation a parfaitement fonctionné.
Pour ma part il a fallu que j'éteigne et rallume la machine pour qu'à la dernière étape l'axe tourne dans l'autre sens. — Laenad 11 pts
Merci à Nanalaure, axe remis en place. Génial — JOSE GOMEZ 2 pts
Merci beaucoup cela fonctionne j'allais envoyer ma machine chez un réparateur Merci beaucoup :-) — Roz 2 pts
Mille mercis, cette solution fonctionne parfaitement et merci pour le descriptif très précis qui permet de faire les opérations très facilement. Bon maintenant y'a plus qu'à lancer l'entretien.😁 — Moon 3 pts
La méthode de nanalaure a fonctionné parfaitement. Au final, le plus dur a été de retirer la chambre d’extraction.
Encore merci ! — Pierrealax 3 pts
NanaLaure, je vous zadore ! merci pour votre méthode très efficace. J'ai réussi à sortir la chambre d'extraction en appuyant simultanément sur les boutons tasse et eau. Grace à vos explications très claires, j'ai trouvé sans difficulté le fameux bouton poussoir magique et tout le reste s'est bien déroulé. Je suis bien contente de pouvoir à nouveau utiliser ma machine ! — Geneviève-pas-trop-futée 2 pts
