Ampli NAD C326 ne s allume plus.
Edouard B
Bonjour à tous,
Il y a 2 jours, mon ampli NAD C326 datant de 5 ans s'est éteint d'un coup, plus rien ne s'allume.....
J ai essayé de le débrancher (C est une des rares compétences que j'ai en électricité) mais comme vous vous en doutez, rien ne bouge.
Avez-vous déjà été confronté à un problème similaire?
Passez une excellente journée
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli Yamaha RX-397 ne démarre plus (7 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Ampli hd70 technics (11 réponses )
- Ampli devon AVR 1604 (10 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
ci joint mon retours d'expérience sur mon NAD C320 qui présentait des coupures en utilisation et des grésillements ..
Remplacement des deux Condo 15000µf 63v par des Mundorf mlytic ainsi que les 2 condos de 2200µf et 3300µf placés à coté par des Panasonic série M
Lorsque j'ai secoué les 2 vieux condo de 15000µf après désoudage il y avait du bruit a 'intérieur ... !!!!
L'ampli refonctionne a merveille et, a retrouvé des basses ...
Faites nous une photo du condensateur
Voici une photo des condensateurs qui m'ont l'air fatigués (on ne voit pas très bien mais les trois condos noirs sont bombés en haut)
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un NAD 325BEE mais il me semble que toute la gamme a sensiblement le même matos ?
Oui il faut le changer également car il est bombé.
En resumé vous pouvez changé tous les condo de l'alim yc les 2 "bleus" en préventif
Prenez des 105°c et de faible ESR surtout pour les 15000uf
Très bien !
Oserais-je demander des références précises de bons condos pour pas me louper ?
Des soudures à l'étain feront l'affaire ou il faut privilégier argent ou autre (oxydation, température...) ?
Navré, je n'ai pas l'habitude de disséquer ce genre de matériel! Merci pour vos lumières =) — Angurvadal 10 pts
Merci beaucoup,
Je vais voir pour des 105°C comme indiqué par Stéphane (et que j'ai lu dans plusieurs posts). Je vous tiens au courant (pun intended), le post pourra peut être aidé d'autres gens comme moi dans le futur! =) — Angurvadal 10 pts
